Quelsacrénuméro En ligne le 23/10/2024 à 19:45 (32 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Le gougeage envisageable pour un semi-pro ? ARC - AIR
25/08/2018 20:30:28
Bonjour à tous.
En cherchant à me documenter plus sur le procédé MMA, je suis tombé sur l'article technique sur le gougeage et le coupage à l'air
http://www.soudeurs.com/site/le-gougeage-et-le-coupage-larc-air-419/
Je me renseigne donc un peu plus et tombe sur différentes vidéos Youtube et différentes explications
http://www.gys.fr/pdf/spdoc/fr/GOUGING.pdf
YouTube
YouTube
Le gougeage, arc-air. - RocdAcier
J'apprends donc qu'il faut un poste avec de bonnes capacités (je possède un poste transfo me permettant d'utiliser des électrodes jusqu'à 5 mm, donc je pense cocher cette case) et une pince porte-électrodes dédiés, permettant la projections d'air, ainsi que des éléctrodes en carbone.
Je cherche un peu mais je ne trouve pas de résultat concluant pour l'achat de cette torche, par exemple sur mes boutiques de soudure habituelles.
Ma question est donc celle du titre : Le gougeage Arc - air est -il envisageable par un semi-pro ?
PS : par semi-pro je veux parler des installations dont je dispose (exploitation agricole), qui ne se rapproche ni du particulier ni de l'industrie
PS2 : Merci d'avance pour votre réponse :)
26/08/2018 06:52:33
Bonjour Quelsacrénuméro,
Voici un petit rappel des liens des articles techniques du site Soudeurs.com en relation avec le procédé de gougeage à l'arc-air :
Comment utiliser un équipement de gougeage ARC-AIR avec électrode carbone ?
Le gougeage et le coupage à l'Arc-Air
J’ai du mal à croire que vous ayez vraiment besoin de ce type de matériel pour un usage semi-pro.
Cela s’utilise principalement sur de l’acier carbone à forte épaisseur supérieure à 10 / 12 mm
Mais c’est vous qui savez et qui voyez...
Pour une électrode de carbone cuivré de Ø 5 mm il faut au moins 200 ampères à 100% pour gouger convenablement.
De plus il vous faut un compresseur de compétition avec un débit de 1 à 2 m[SUP]3[/SUP] / minute
N'oubliez pas de porter tous vos équipements de protection individuelle car il y a beaucoup de projections métalliques incandescentes et de bruit.
Dominique.
26/08/2018 07:57:08
En fait le besoin n'est pas absolu
C’était pas mal de la curiosité par rapport à ce procédé dont je n'avais jamais entendu parler.
Le compresseur et le poste avec ces capacités sont disponibles.
Avez-vous déjà manipulé ce procédé ?
Pouvez-vous me conseiller une pince ou une marque de bonne qualité pour le gougeage ?
Sur internet il parle pas mal de faire ca avec un générateur Mag, est-ce une erreur.
L'article du site était dans la catégorie MMA, et l'usage d'une baguette correspond quand même plus à ce procédé ...
26/08/2018 17:18:20
Envoyé par Dominique
Dominique.
Bonjour Dominique:)
pour ne pas m'endormir idiot ce soir
le ou les compresseurs que tu cites capable de fournir les débits (1000 à 2000 litres par minute) ce ne sont pas des jouets;)
le moteur électrique capable d'entrainer ces compresseurs ça va de 10 chevaux pour le 1000 litres à plus de 20 chevaux pour l'autre:o
et je suppose que ces débits que tu donne sont a une pression en fonctionnement de 5 bars et pas à la pression 0 ?
en plus il faut un air bien sec
un simple séparateur d'huile et un séparateur d'eau à purge par électrovanne programmée suffit-il ?
ou bien il faut prévoir l'achat d'un sécheur frigorifique ou autre ?:D
pour que le gougeage se fasse dans de bonnes conditions
amicalement Ricou26:)
26/08/2018 19:03:15
Un compresseur de chantier de 2 à 3 m3/mn équipé du système de séchage pour le sablage convient très bien pour alimenter en air sec une torche de gougeage.
C'est au niveau du générateur qu'il faut prévoir large.
Dans cette catégorie de postes prévus pour le gougeage, il y a Esab entre autre qui en propose à leur catalogue.
Ce sont des postes d'un ampérage de 400, 600 et 800 ampères tout de même.
26/08/2018 19:07:28
mouai;)
mais dans ce cas tu es dans le cadre d'une location de matériel avec un moteur thermique
pas une installation à demeure
26/08/2018 19:24:01
Re,
non non détrompe toi ricou, par chez moi je connais plusieurs agriculteurs qui sont équipés de compresseurs thermiques de chantier qu'ils ont acheté d'occasion à des loueurs de matériels pour entreprises.
26/08/2018 20:06:21
Envoyé par marco29
Re,
ok :D
bin espérons que pour Quelsacrénuméro c'est le cas :)
26/08/2018 20:26:24
j'utilisais ce matériel quand je travaillais dans la fabrication et rénovations de godets et engins de motoculture agricole etc...
On s'en servait pour retirer les lames et dents des godets un peu fatigués.
Ca marche très bien mais ca fait un bruit pas possible et il faut etre tres bien protegé le rayonnement est important.
Aujourd'hui les postes plasma sérieux comme Hypertherm proposent l'option de gougeage avec les consommables qui vont bien.
La consommation d'air va dépendre du rytme de travail souhaité.
je pense qu'avec du plasma cela consomme moins que l'arc air traditionnel.
A voir si le Powermax 30 XP propose cette option , sur mon powermax 45 je l'ai mais n'en ai pas l'utilité.
Mathieu
27/08/2018 08:33:08
Je vois que le sujet intéresse pas mal de monde !
Les rachats de retour de location, c'est ce qui explique l'équipement des agriculteurs en générales ! Mon gros poste à souder mma ( 1,2 m par 0,7m) vient de chez hertz si je ne me trompe pas :). Et le compresseur que j'ai est un monstre, il fait 6-7 m de longueur pour vous donner une idée.
Mais donc il faut un poste dédié ? On ne peut pas brancher une torche specifique sur une poste mma "classique" ?
27/08/2018 08:59:11
Envoyé par Quelsacrénuméro
Mais donc il faut un poste dédié ? On ne peut pas brancher une torche spécifique sur une poste mma "classique" ?
perso comme Mathieu je n'ai pas l'utilité d'un tel matériel
mais à titre perso l'info sur ce matériel et ce qu'il faut autour pour l'utiliser ne manque pas d’intérêt :)
et le dispositif de séchage qui convient pour votre gros compresseur vous l'avez ?
et oui il faut un appareil fait pour
postez les caractéristiques de votre poste de soudure peut être un membre qui connait ce procédé vous dira si votre poste peut convenir
je possède un Linear 340 il ne convient pas :(
chez TELWIN le plus petit poste qui permet de faire du gougeage c'est celui sur le lien en dessous
Smart Selector | Telwin
bethermin En ligne le 15/10/2018 à 17:05 (1 message sur soudeurs.com)
29/08/2018 20:17:43
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
