Comment faut-il faire pour mesurer la tension à vide d'un poste a souder à l'arc ?
Merci de votre réponse.
A bientôt
Il suffit de s'équiper d'un multimètre électronique, de sélectionner la fonction Voltmètre en courant continu CC et d'appliquer les deux pointes de touche sur les connecteurs de sortie en facade du poste lorsque le poste de soudage est sous tension.
Vous pouvez parcourir l'article technique ci-dessous (si vous ne l'avez pas encore lu...) :
Comment utiliser un multimètre pour contrôler et vérifier les paramètres électriques de soudage ?
une petite question (certainement bête) :
pourquoi dans le paragraphe 3
- Comment positionner les pointes de touche sur un poste TIG ou ARC E.E. ?"
le multimètre affiche t-il 12.1Volts et non pas -12.1Volts ???
merci et désolé si je dis une connerie.
cedric
En effet branché comme ceci il doit indiquer - 12,1V et non 12,1V.
Peut-être que sur ce type de pince ampèremétrique le signe - n'est pas plaçé devant les chiffres.
J'ajouterais également que les pinces ampèremétriques qui mesure des intensités en courants continus ne se trouvent pas chez tous les marchands (comme les magasins de bricolage par ex).
Et pour finir la mesure de tensions à vide sur les inverter la mesure se fait à l'oscilloscope avec obligation d'une isolation galvanique.
Ceci est du au fait que la tension alternative est composée d'une fréquence élévée impossible à mesuré avec un multimètre.
Ceci dit l'article est bien conçu et l'éssentiel y est présenté.
