Sujet : Étuvage enrobage basique occasionnel
18/01/2008 07:34:05
Salut à tous,
j'ai lu dans le forum que les electrodes basiques demandaient un étuvage systématique avant utilisation pour obtenir une soudure de qualité correcte (sans trop d'hydrogène dissout).
Est ce que le seul moyen est de passer par une étuve du commerce car cela me semble envisageable seulement pour un soudeur régulier qui pourra amortir son étuve ?
Y'a t-il d'autres moyens pour les soudeurs occasionnels ?
-> j'ai vu sur un chantier un soudeur faire rougir les électrodes en les collants volontairement quelques instants avant soudage.
Est-ce efficace ?
Merci d'avance de vos conseils
cedric
18/01/2008 10:50:17
pensez au emballage saf dry qui garde les basiques aux sec moi je conserve les miennes dans un tube fermer equiper de 500g d'absorbeur d'humidite. et puis je les "chauffe" sur un plaque de fonte vous pourier penser vous fabriquer une etuve ou utilisez un four electrique
19/01/2008 20:21:24
salut et merci de votre réponse,
si jamais vous avez des infos concernant la fabrication artisanale d'une étuve je suis preneur.
cedric
robert08 En ligne le 10/11/2024 à 13:21 (7 messages sur soudeurs.com)
19/01/2008 22:30:53
A défaut d'une superbe étuve, voici un matériel "amateur" facilement réalisable
Etuve
- un tube de 50 mm fermé au bas
- tenant sur 3 pieds
- et pouvant être suspendu par un crochet
- au fond du tube une résistance de chauffage de 150 watts
un petit bricolage utile
20/01/2008 07:30:55
Bonjour ,
Pour limiter la teneur en hydrogène diffusible dans l’enrobage basique des électrodes enrobées, un étuvage de 2 à 3 heures à 300° C puis un maintien en étuve portative à 100°C / 120° C ou une conservation de ces électrodes dans un emballage sous vide parfaitement étanche à l’air ambiant et à l’humidité est indispensable pour le soudage des joints de haute sécurité avec des critères sévères de qualité métallurgique.
La teneur en hydrogène diffusible d’une électrode enrobée est exprimée en millilitres pour 100 grammes de métal déposé.
Elle est généralement inférieure à 3 ml / 100 g de M .D. dans les électrodes enrobées à enrobage basique des emballages renforcés sous vide du type SAFDRY ou VACUPAC ou SV.
La teneur en hydrogène diffusible doit être la plus faible possible dans un métal fondu pour éviter les risques de fissuration à froid par l’hydrogène dissout.
L’utilisation des électrodes enrobées basiques après ouverture de l’emballage sous vide doit être inférieure à 4 heures pour éviter toute reprise d’humidité par l’enrobage hydrophile.
La hauteur d’arc appliquée à une électrode enrobée basique lors du soudage doit être la plus faible possible pour limiter la migration de l’humidité de l’air ambiant dans l’atmosphère gazeuse de l’arc et dans le métal fondu.
La méthode pratique qui consiste à mettre en court-circuit l'électrode enrobée sur la pièce à souder pour la chauffer et la faire parfois rougir n'est pas la meilleure solution technique.
Ce sujet de discussion reste ouvert à toute personne spécialiste désireuse de partager son expérience.
Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et elles ne peuvent engagées la responsabilité du site et/ou de son auteur.
20/01/2008 11:31:09
Bonjour.
Bien souvent, le fait de mettre en court-circuit l'électrode enrobée sur la pièce pour la chauffer cuit l'enrobage et le fait craqueler.
Ce qui n'est pas bon du tout, de plus avec les générateurs de nouvelles générations se ne sera plus possible, car ils sont équipés d'un anti-collage qui coupe l'alimentation de l'électrode après quelques secondes de contact sans établissement de l'arc électrique.
Sur ma doc Lincoln les électrodes pré-étuvée appellées "Sahara Ready Pack" sont données pour une utilisation de 10 heures après ouverture en garantissant une teneur en hydrogène qui reste toujour inférieure à 5 ml / 100 g de métal déposé. Et les tests de résistance à la reprise d'humidité ont démontré que les électrodes, après une exposition de 24h à 27°C et 70% d'humidité, ont une teneur maximum en hydrogène diffusible de 5 ml / 100 g.
Casassoude
SOUDOGAZ En ligne le 03/02/2018 à 23:35 (53 messages sur soudeurs.com)
21/01/2008 16:49:49
Réponses tout à fait complètes et pertinentes, rien à ajouter, vous pouvez avoir confiance.
Soudogaz
vesta En ligne le 24/07/2017 à 11:18 (6 messages sur soudeurs.com)
20/03/2015 11:53:02
Salut ,
Vous avez pas quelque plan de montage pour une petite etuve.
J ai du tube acier (TAN) en 66 / 76 , mais je sais pas quoi mettre comme resistance (chauffage) et thermostat .merci
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
