Sujet : Besoin de conseil pour tube tole en angle
14/12/2007 17:24:09
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je commence à me décourager...
Je n'arrive pas à bien souder un tube en procédé 111 en angle sur tole !!
Y a t-il des astuces ou conseils que vous pourriez me donner
Merci d'avance.
gillou
14/12/2007 17:38:09
Bien évidemment que les lecteurs du forum de Soudeurs.com sont susceptibles de vous aider !
Mais pour cela, il faudrait nous préciser quelques détails comme par exemple :
La nuance des matériaux utilisés (carbone, inox ou autre) ?
Le type, la marque et le diamètre des électrodes ?
La polarité de l'électrode enrobée ?
La position de soudage ?
14/12/2007 19:17:52
C'est de l'acier électrode 2.5 rutile à plat
Je veux juste savoir si il y a une astuce pour le geste pour tourner autour du tube.
15/12/2007 06:34:25
L'électrode enrobée rutile de Ø 2,5 ou Ø 3,2 mm, connectée sur la borne négative (-) du poste à souder à courant continu, est positionnée sur la bissectrice de l'angle formé par le tube vertical et la tôle support.
L'électrode est inclinée à 45° environ.
L'électrode est au contact des deux tôles avec une légère pression.
Une inclinaison de 50° à 60° de l'électrode par rapport au sens d'avance permet de faire le tour du tube.
Le laitier doit toujours être derrière l'arc électrique et surtout pas devant.
Un arc court est recommandé. Il est obtenu en pressant le bout de l'électrode contre l'angle des deux pièces.
Il sera nécessaire de réaliser la circonférence totale en plusieurs secteurs.
Un blanchiment des surfaces adjacentes au joint des pièces par meulage est nécessaire avant soudage.
magali13 En ligne le 09/04/2020 à 21:04 (71 messages sur soudeurs.com)
20/05/2014 21:07:39
amorcer temporisé quand la largeur du cordon est acceptable on démarre pour le reste les informations de dusweld 1 plus de la pratique feront le reste.
cordialement!!
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
