bonjour a tous, j'ai une tige de vérin à souder, et j'aimerais bien avoir qques conseils pour éviter de faire de la colle avec le semi, vu que je suis soudeur amateur.
A ma boite (je suis mécano en maintenance) ils usinent au tour l'oeuil et la tige avec chanfrein et ajustage serré entre les deux parties, puis cela dépend, soit tig plus semi ou bien uniquement semi. je vous remercie.:)
ah oui je suis presque sûr que le tige est chromée, un peu normal vous me direz, par contre je ne connais pas la nuance d'acier utilisée
A l'atelier on dispose de postes arc, tig et semi auto équipés pour souder de l'acier, inox, fontes et un peu d'alu. il ya notamment de la baguette basique en 3.2(navalarc)
Par contre le "tour à souder" est en panne donc il faudra trouver un moyen
Donc ya du matos , de la volonté mais pour moi il manque des compétences et quelques conseils
