meeko En ligne le 02/10/2017 à 20:41 (22 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Soudure arc profilé
26/01/2017 10:59:19
j'ai déjà réalisé quelques soudures mais j'aimerais grandement m’améliorer donc je suis allé faire un tour sur le net pour en apprendre un peu plus sur la soudure à arc et comment bien faire mais voilà sur le web, tout le monde dit le contraire de l'autre.
Grâce au site j'ai trouvé l'ouvrage "la soudure à l'arc pas a pas", un bon ouvrage mais ne réponds pas à toutes les questions.
Sur certaines vidéos ou textes certains conseillent de couper l'électrode en 2 quand celle ci est fine, d'autre de s'aider de l'index et qu'il ne faut surtout pas couper une électrode ou par exemple pour du profilé (ce que je soude principalement) de faire d'abord une soudure par point et de revenir dessus en enlevant le laitier mais passer par passe étroite. Puis quand on regarde le déplacement pour l'électrode et la main je remplirai le forum des avis différents.
comme vous l'aurez compris, on se retrouve très vite perdu
26/01/2017 12:13:46
c'est en forgeant que l'on devient forgeron, donc soudez, par exemple avec des électrodes de 2.5, sur de la tôle un peu épaisse, au moins 2 ou 3 mm, faites en pleine tôle des cordons, jusqu'à ce que vous soyez régulier, puis passez en soudure d'angle, et effectivement il faut pointer les différents morceaux avant de souder lorsque l'on fait des assemblages
26/01/2017 13:03:14
Couper une électrode enrobée en deux, à moins d'un problème d'encombrement incontournable... :eek:
Où avez vu ce conseil ?
26/01/2017 13:25:08
tout a fait d'accord avec vous, j'ai déjà prévu le paquet d'électrode et plusieurs chutes, en plus avec le mauvais temps d'ici j'ai de quoi m'occuper mes journées.
Cependant quand on commence avec une mauvaise technique par la suite il est difficile de la corriger c'est pour cela que je recherche quelques bonnes informations.
Concernant l'electrode sur Youtube, il coupe l'électrode en 2 quand elle est de faible diam., c'est pour cela que je vous dis on devient vite fou.
27/01/2017 12:26:06
Envoyé par meeko
Je vous le déconseille !!
27/01/2017 15:26:21
Je viens de passer un moment à regarder des vidéos sur YouTube censées expliquer la soudure à l'arc à l'EE.
C'est un florilège de vidéos pitoyables avec quelques points communs : le poste à souder de GSB ne dépassant jamais les 140A, le chapitre "sécurité" pour faire sérieux, et des explications à s'arracher les cheveux.
Mais quelle est cette maladie bien française qui consiste à vouloir expliquer quelque chose que l'on ne maitrise pas soi-même ? Ou alors c'est penser que les autres sont si ignares que ce que l'on montre est déjà bon pour eux ?
Si vous voulez voir de bonnes vidéos, consultez celles qui sont référencées sur ce site ou allez visiter la chaine de weldingtipsandtricks par exemple. Vous gagnerez beaucoup de temps.
Canon En ligne le 02/07/2018 à 22:52 (73 messages sur soudeurs.com)
27/01/2017 22:58:08
Bonsoir à tous, et merci Locouarn pour ton message auquel j'adhère à 100%!
Je ne suis que novice, mais j'ai vu le même genre de vidéos, et même moi j'ai été navré par les bricolos qui se veulent formateurs... :rolleyes:
Je me suis aussi orienté vers les liens que tu donnes, ainsi que vers une série de vidéos (j'avais trouvé le lien ici d'ailleurs), de formation en soudage datant de 1942!
Le lien, à voir: Inside Arc Welding #2: Flat Position - 1942 - YouTube
28/01/2017 09:21:13
Ces vidéos sont de véritables pièces de musée, et pourtant elles sont tellement instructives car la plupart des bases ne changent pas.
Bon week end.
28/01/2017 17:28:25
moi ce que j'adore ce sont les vidéo russes système demmerde, par exemple pour la soudure, 2 batteries de camion couplées et en route avec ce poste de soudure improvisé . Il a y longtemps ma première boite a fait un chantier en Roumanie, la pince arc des autochtones c'était du bricolé avec un bout de tube un bout écrasé sur le câble, et pour tenir l'électrode une vis avec un petit bout de rondin soudé sur la tête pour serrer et desserrer, ils devaient se prendre tout de même pas mal de châtaignes avec ce bidouillage , ceci dit lorsqu'on bosse en chantier il y a toujours un peu de bidouilles, genre batterie du compresseur un peu faiblarde, qu'à cela ne tienne on le démarrait avec un poste de soudure :o
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
