FR1968 En ligne le 07/03/2021 à 14:50 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Laitier adhérent
03/09/2016 11:37:54
je suis débutant dans la soudure MMA, mais mes cordons commencent à devenir corrects.
Actuellement je suis en train de souder un ensemble mécano-soudé et lors de certaines soudures le laitier se retire sans problème, il se lève même parfois tout seul, ce qui me parait bien.
Mais pour le même type de soudure, même électrode, même intensité le laitier est très très difficile à retiré.
Dessous la soudure est plutôt correcte mais le problème est le laitier.
Je pense que je suis dans les même conditions de position mais ce ne doit être qu'une impression puisque je n'obtiens pas le même résultat.
Cela peut être dû à quoi ?
Angle de l’électrode pas assez importante ou trop importante ?
Pourriez-vous me donner une idée ?
Merci d'avance de votre aide
Bien à vous
03/09/2016 12:00:56
? peut être une qualité d'enrobage qui ne serait pas constante de vos électrodes, où que l'enrobage de certaines électrodes aient pris un peu d'humidité
03/09/2016 12:04:05
non car même sans changer de baguette le phénomène arrive.
Parfois le laitier est même très très difficile à soustraire.
Je pense que c'est à cause de la position de la baguette lors du soudage mais alors qu'est-ce que je dois modifier pour améliorer cela ?
03/09/2016 12:54:55
Cela tient à la différence de vitesse de refroidissement entre le cordon de soudure et le laitier.
Plus la pièce est massive et plus ton cordon se refroidit vite.
L'un des rôles du laitier est de ralentir le refroidissement de la soudure.
Le laitier est souvent difficile à enlever sur les fines épaisseurs et dans les fonds de chanfrein.
Ou sur une soudure irrégulière...
Salutations
03/09/2016 22:05:25
Il faut donc que j'aille plus vite ?
03/09/2016 22:39:06
Tout dépend des conditions de soudage,
Mais oui, plus vite si possible,
moins de courant si possible.
Tout en conservant une bonne dilution.
Tu verras si tu fais l'essai sur une forte épaisseur, le laitier se décolle à tous les coups, surtout en Rutile
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
