Sujet : Question Posée transformer un poste inverter en tig au gratté
02/04/2007 09:54:52
bonjour,
je poste ce nouveau sujet car je suis tombé hier soir sur 2 sujet parlant de la transformation d'un poste à souder MMA type inverter (GYS 4000) en TIG à gratter, souhaitant réaliser des soudures sur tôles fines (0,8mm et 0,5mm) ainsi que des assemblages solides (renfort de chassis etc ...)
un poste TIG serait plutôt dans les compétences requises mais n'ayant pas les moyen d'en acheter un, je m’intéresse énormément à cette transformation mais ne comprend pas vraiment son fonctionnement, (je débute dans le monde de la soudure et ne connais pas exactement le fonctionnement de la soudure au TIG) si j'ai bien compris, pour transformer mon inverter 4000 en TIG au "gratté", il me faut une torche ainsi qu'une bouteille de gaz inerte hélium ou argon.
Il existerait un kit vendu par GYS pour transformer son post en TIG, quelqu'un connait le cout total de cette opération ?
merci
02/04/2007 10:06:05
Lisez le post ci-dessous et vous trouverez réponse à votre attente :
équiper en TIG un poste MMA ?
02/04/2007 18:36:42
merci pour votre réponse dusweld1 mais plusieurs questions me viennent à l'esprit.
Je possède actuellement un post GYS inverter 2500, j'ai regardé la notice de celui ci et ne vois pas l'option TIG contrairement aux autre post de cette gamme (les 3200 et 4000 qui eux l'ont) si je comprend bien, je ne peux donc pas équiper mon post MMA en TIG car il manque d'intensité ?
étant donné que j'ai 2 post GYS inverter (un 2500 que je compté monté en TIG et un 4000 que je souhaité gardé tel quel pour les travaux un peu moin solicitant) cela ne me gène pas pour autant de faire l'inverse, c'est à dire monté le 4000 en TIG et gardé le 2500 pour les autres travaux ne réclamant pas ce type de soudage.
pour reparler de la transformation MMA/TIG au gratté, il faut que je remplace mon porte électrode par une torche de type TIG à gachette que je branche sur le négatif, une bouteille de gaz rare (hélium ou argon) qui sera posé à coté du post à souder et branché à la torche TIG et du métal d'apport sous forme de baguette pour les soudures ?
03/04/2007 17:22:37
Pour équiper un poste MMA en TIG, il faut une torche à valve.
Par contre j'ai vu que FREE faisait un dispositif d'adaptation MMA/TIG avec amorçage HF (158 ? sur ebay) Mais je ne sais rien concernant la qualité du produit ni sur ses performances notemment pour le pilotage du gaz.
Yann En ligne hier à 14h45 (1681 messages sur soudeurs.com)
03/04/2007 20:31:42
Peut-être faites-vous allusion à cette annonce, bernardmarie ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll'ViewItem&item=190097275524&translate=yes
S'il en est ainsi, l'ennui pour moi, c'est que le texte m'est incompréhensible. Sur cet appareil-ci la gestion du gaz semble réduite ! ! ! ! !
Personnellement, autant l'idée m'aurait séduit quand je n'avais pas encore mon poste TIG avec HF, autant j'aurais des craintes de causer de graves dégats à mon inverter SI cet appareil n'apporte pas à l'inverter une protection parfaite vis à vis d'un "retour" de HF.
A mon avis le poste GYS 2500 doit permettre aussi de faire du TIG au gratté. Pour souder de la tole fine c'est plutôt du côté des faibles ampérages qu'il faut porter son attention ( intensité minimale et qualité de la régulation du courant ) et non du côté de la limite à 80A de ce poste.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
