Fredql En ligne le 05/04/2012 à 22:51 (21 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Souder faible épaisseur INOX
03/03/2007 15:19:52
Je cherche à souder 2 feuilles d'INOX de 0.7mm l'une sur l'autre.
J'ai essayé avec un poste à ARC traditionnel avec le courant le plus faible et je suis passé au travers lors de mes 2 essais.
Existe-t-il une méthode pour pouvoir souder sans faire fonde le métal ?
merci
03/03/2007 15:51:30
Bonjour, (i)
Il semble raisonnable d'utiliser le procédé de soudage TIG (poste qui délivre une intensité de 10 à 15 ampères) en prenant le soin de placer à l'arrière de la tôle un absorbeur thermique comme une pièce en cuivre par exemple.
Il faut que la pièce en cuivre soit en contact parfait avec l'arrière de votre tôle
03/03/2007 17:13:51
Cela est donc faisable mais bien assez long à mettre en oeuvre pour 20 mm de soudure.
Faudrait que je regarde du coté des postes à souder par point (je l'avais utilisé à l'école, cela me parrait pas mal).
On peut se "bidouiller" ce type de poste à souder facilement ?
merci
04/03/2007 08:03:35
Bonjour, (f)
Il est tout à fait possible de faire un point de soudure avec les procédés de soudage ARC EE/MMA, TIG ou MAG
La seule difficulté dans votre cas est de ne pas trouer la tôle par excès d'intensité et de tension. Donc d'interposer un absorbeur thermique pour contre-carrer l'effet.
Effectivement, l'utilisation d'une pince de soudage par résistance par point réglera certainement votre problème.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12889
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
