bonjour à tous,
je suis un petit nouveau dans le soudage, et dans le cadre de mon boulot, je dois remettre des prix pour des assemblages soudé.
J'aurais aimé savoir (approximativement) le nbre de passes pour remplir un certain chanfrein'
Exemple : si une tuyauterie de 50mm d'épaisseur, diamètre 610mm, chanfrein de 74°, combien de passes pour remplir ce chanfrein'
Si vous pouviez m'aider ou me donner des pistes à suivre je vous en serais reconnaissant.
Merci d'avance,
Bonne semaine.
bonjour!
je vais poser la question idiote:
les passes sont faites avec quoi? quel diamètre de fil/électrodes'
car la réponse sera totalement différente entre des électrodes (SMAW) de 4mm et du fil sous gaz (MIG/MAG) de 1.2mm par exemple.
autre détail qui m'impressionne: 74", c'est bien 74 pouces' ca fait large, non'
bref, avec des précisions, on devrais pouvoir y arriver ;)
cordialement.
bonsoir,
Il s'agit d' EE, le diamètre des electrodes sont de 2,5 (passes de pénétration) ; 3,25 et 4. Le chanfrein fait bien 72° d'ouverture! oui c"est énorme, d'ou ma question sur le nombre de passe pour ne pas me planter!!!
Existe t'il une méthode générale ou alors l'expérience rentre en jeux?
Merci d'avoir répondu.
Arnaud
salut!
je vais tenter d'etre logique...
tu as une épaisseur connue. ainsi qu'un angle de chanfrein.
donc si tu fais une coupe (virtuelle), ca forme un triangle. dont tu dois pouvoir calculer la superficie.
ensuite, en règle générale, une électrode de 2.5mm² remplit une surface de 2x2=4mm² (c'est empirique, ca dépend énormément du soudeur, du poste, de l'ampérage, bref c'est ca le gros soucis...).
sans oublier qu'on ne fait jamais 2 passes totalement superposées... toujours décalées, quite à faire des passes en plus (plus long, mais pas plus de métal).
pour tes passes de finition, avec tes données, tu peux calculer la longueur du coté "extérieur" du triangle. que tu divises par le diamètre de l'électrode utilisée + 1 passe pour etre tranquille.
si j'ai été clair, tu devrais pouvoir faire ton calcul.
PS:
épaisseur = coté chanfreiné x sin(angle).
puis extérieur = coté chanfreiné x cos(angle).
je te laisses vérifier, moi ca fait pas mal d'années que je ne fais plus de calcul ;)
cordialement [lo]
merci pour ttes les infos.
Je vais suivre tes conseilles et on verra au final.
Bonne fin de semaine
Arnaud
Bonjour arnaudj82.
Tu peux parcourir l'article technique suivant:
Casassoude
