ZEMAICH En ligne le 25/02/2020 à 07:25 (51 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée La finition du cordon de soudure
22/12/2015 10:27:01
je voudrai savoir la plus parfaite finition de faire la finition du cordon de soudure avec électrode de diamètre 2.5 ou 3.5 mm dans un procédé "GTAW+GMAW"
est qu'elle a une relation avec l'épaisseur du métal de base?
22/12/2015 13:19:28
pas certain d'avoir compris la question, s'il s'agit de l'arrêt , par défaut il y a un cratère, l'idéal étant de le combler, 2 solutions, un petit retour en arrière, ou après arrêt, une petite goutte pour le combler
22/12/2015 20:43:33
Bonsoir ZEMAICH,
je pense qu'il y a un petit problème de traduction.
En effet, "GTAW+GMAW" signifie TIG+MAG (ou MIG)
MMA (électrode enrobée) c'est SMAW.
23/12/2015 07:47:18
Merci , en effet c'est "SMAW".
Merci encore pour vos réponses.
23/12/2015 09:52:23
Bonjour ZEMAICH,
La finition sera forcément fonction des épaisseurs assemblées.
Exemple :
En bout à bout jusqu'à environ 5mm sur chanfrein, vous n'aurez qu'une seule passe en SMAW (GTAW en 1ère).
Au delà de 5mm, vous aurez plusieurs passes à l'electrode et à partir de 8mm environ, plusieurs passes en finition (cote à cote).
En angle, c'est pareil, au-delà d'une apothème de 4mm, ce sera multipasse en SMAW et en les déposant les unes à côté des autres afin d'éviter un affaissement du bain fusion si soudure trop large.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
