Sujet : Question Posée qualifications cellulosique
20/08/2015 17:58:21
La baguette enrobée cellulosique E6010 qualifie que la cellulosique et la position en vertical descendant ne qualifie aucune autre position.
Sur des chantiers gazoducs on a vue des soudures en premieres passes position montante
uniquement en premières passes apres c'est de la basique
sur you tube par exemple on voit un soudeur souder en 6G avec de la cellulosique
Ma question est :
y a t'il une qualification cachée dans un code quelconque :confused:
20/08/2015 18:08:40
Bonsoir pasor,
Le soudeur passe la même qualification que la fabrication.
Soit il passe une qualification en verticale descendante (PJ) avec baguette enrobée cellulosique et une qualification en verticale montante (PH) avec une baguette enrobée basique
Soit il passe une qualification avec première passe en cellulosique verticale descendante puis le remplissage et la finition en basique verticale montante
J'espère avoir répondu à votre attente.
20/08/2015 18:22:18
oui Dominique ça répond à ma question
merci ,il faut le savoir
Momou En ligne le 28/05/2020 à 12:51 (1 message sur soudeurs.com)
27/05/2020 21:00:43
Je veux passer une licence de soudure ARC cellulosique !
Vous avez une idée de la quelle je vais passer, par exemple :
Quel tube ( diamètre et épaisseur ) le plus courant svp
28/05/2020 05:45:11
Envoyé par Momou
Vous deterrez un post datant de 2015 et posez une question sans vous être au préalable présenté dans la rubrique dédiée aux présentations.
Vous obtiendrez une réponse si vous vous presentez et que vous creez un sujet afin d'exposer votre questionnement.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
