Sujet : Question Posée Electrodes rutiles diametre 2mm
21/06/2015 19:44:48
Bonsoir à tous
Cet après midi pour m'occuper (pas de vie sociale le mec ...)
je me suis entrainé au soudage à l'électrode enrobée toutes positions.
Avec des électrodes rutiles de diamètre 2 mm si je respecte les données du fabricant environ 55 A , impossible de faire un cordon correct
j'ai monté le courant à 100 A et la par magie une passe parfaite ...
d'où peut provenir l'explication ?
Merci à vous
21/06/2015 21:39:09
110A çà fait beaucoup pour de la 2mm et 55A me semble plus adapté au diam de l'électrode.
Les baguettes étaient elles bien sèches car cela peut avoir une influence sur la qualité du bain.
21/06/2015 21:45:09
Les baguettes sortaient d'une boite en carton stockée dans un garage relativement sec ... d'autres de diamètre 3,2 se soudaient parfaitement à l'ampérage indiqué ...
très étrange !
Mathieu
yasso En ligne le 01/03/2022 à 15:28 (134 messages sur soudeurs.com)
22/06/2015 08:09:39
Vaut mieux toujours travailler avec plus d'intensité cela résoudra pas mal de problèmes .
Exemple : l'amorçage , la pénétration , bon aspect du cordon .
22/06/2015 08:28:15
cela peut dépendre de l'état de votre masse, d'un mauvais étalonnage de l'indicateur d'intensité de votre poste, à titre indicatif avec de la 2.5 je mets dans les 90A
22/06/2015 08:54:51
Envoyé par yasso
Vaux mieux toujours travailler avec plus d'intensité sa résoudra pas mal de problèmes .
oui 70 ampères par exemple mais de la mettre presque le double
si je fais ça avec des baguettes de 2 le décapant de l électrode se bousille largement avant la fin de l électrode et elle devient inutilisable avant la fin
la masse possible et lorsque on soude avec des 3.2 on est à110 ça passe quand même mieux qu à 55 parfois ça fait des étincelles sous la pince de masse qui n est pas bonne
mais ça m étonne de Mathieu que sa pince de masse ne soit pas bonne il y a surement autre chose mais quoi
cordialement Ricou26 :)
22/06/2015 09:12:45
@Ricou la partie métallique d'une électrode enrobée s’appelle l'âme, ce qui l'entour l'enrobage, lors de sa fusion il produit des fumées réductrices pour que le métal en fusion ne soit pas brulé par l'oxygène de l'air et se transforme ensuite en laitier protégeant encore la soudure. Quant à la tenue de l'enrobage à la chaleur, c'est surtout avec les baguettes inox où même sans être en surintensité qu' il est rare que l'on puisse utiliser l'électrode jusqu'au bout.
22/06/2015 09:16:23
oui mais en surintensité de 50 à 110 on en utilise à peine la moitié encore pas sure :)
PS et je laisse toujours au minimum voir plus un mégot de 5 cm car j ai pas envie de cramer le chapeau de mon porte électrode STUBBY non plus
22/06/2015 15:10:29
laissé 5 cm c'est sage, mais souvent dans la vraie vie, on tire plus si cela permet d'éviter une reprise dans un endroit emmerdant Si par exemple vous soudez un gousset ( un triangle destiné à renforcer un angle)) l'astuce pour limiter un peu les déformations est de souder de la pointe vers le fond d'angle de chaque côté mais il faut éviter d'avoir une reprise problématique à 1 ou 2 cm du fond d'angle
22/06/2015 18:27:13
Le poste est un Kemppi minarc evo 150 du matos sérieux pareil pour la pince de masse ...
je pense que les électrodes de marque GYS sont soit de mauvaise qualité (problème de lot) ou ont pris l'humidité car aucun souci avec des électrodes de marque sarazin ...
Mathieu
23/06/2015 08:09:14
Envoyé par Mathieu54
Mathieu
bonjour Mathieu :)
c est bien ce à quoi je pensais lorsque j ai dit ça : mais ça m étonne de Mathieu que sa pince de masse ne soit pas bonne ETC .
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
