Mika89 En ligne le 01/05/2015 à 21:58 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Porosités redondantes baguette esab diam 4 mm
13/01/2015 23:54:04
,j'ai un gros soucis de soufflure depuis hier avec de la baguette ESAB basique diam.4 mm.,pourtant la préparation des pièces est bonne,la longueur d'arc est respectée (assez court) et l'intensité de soudage aussi...:mad:
J'utilise un groupe de soudage miller 400 amp....un paramètre de soudage m'aurait il échappé:confused:
Merci d'avance pour vos lumières...
14/01/2015 06:32:08
Bonjour Mika89,
Une électrode enrobée à enrobage basique doit être étuvée pendant 2 heures à 250°C / 300°C pour éliminer l'humidité avant de l'utiliser pour souder
Ensuite il faut utiliser un arc électrique très court pour éviter la contamination avec l'air ambiant qui entoure le bain de fusion.
N'oubliez pas de vous présenter dans la rubrique Présentation des membres.
14/01/2015 17:03:49
Bsr Dominique,les baguettes utilisées sont des esab ok 48.00 en vac pac (elles passent quand même par la case étuveuse),la pièce est préchaufée,et le poste utilisé est un Miller big blue 400 x dc.La passe de racine est exécutée baguette au pole -,les autres passes baguette pole +.
Je précise que c'est une manchette diam.1000 avec brides ép. 68.
Est ce que la présence de soufre dans le métal ou bien un soufflage magnétique pourrait être la cause de mon problème ?
D'avance merci
14/01/2015 17:55:03
Bonjour Mika89,
Bien sur que Oui
Si votre pourcentage de soufre est élevé et / ou si vous avez du soufflage magnétique, cela peut être à l'origine de vos soufflures et piqûres
Bien cordialement,.
15/01/2015 00:12:47
Merci pour cette confirmation,serait il possible de m'en dire d'avantage sur la marche à suivre pour remédier à mon problème?
15/01/2015 07:08:16
Pour le Soufre, il n'y a rien à faire à part changer de lot de tôle.
Il faudrait tout de même vérifier les CCPU avant. Quelle est la métallurgie ?
Qu'est-ce qui vous fait penser que vous avez du soufflage magnétique ?
Arc stable ?
Pour supprimer cette effet il fait réaliser un préchauffage.
Avez vous fait un essai sur une tôle différente ?
Slts.
15/01/2015 22:50:23
Bsr,il semblerai que le problème vienne du groupe de soudage(la carte électronique selon Miller)
demain j'essaie avec un autre groupe autonome ...je vous tiens au courant
16/01/2015 12:47:31
En ce qui concerne le soufflage magnétique, si votre poste le permet, passez en alternatif
19/01/2015 21:07:15
Bsr, après changement de poste ,plus de problème ...pourvu que ça dure!!!!
20/01/2015 06:55:58
Bonjour Mika89,
Merci de nous faire savoir que l'origine de vos problèmes de soufflures était liée au poste de soudage utilisé.
Je ne l'aurai pas indiqué comme hypothèse.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
