citrique En ligne le 28/03/2019 à 15:35 (3 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Questions tortueuses sur les bonnes pratiques du MMA
28/10/2014 20:56:14
N’étant plus manuel depuis le collège (j'en profite pour m'excuser d'avance pour ma mauvaise terminologie ou les erreurs techniques grossières) je redécouvre le gout de « faire soit même » les choses.
Je soude à l’arc depuis peu (du bricolage domestique essentiellement). Je me suis lancé il y a 6 mois dans la fabrication d’une grande serre avec des montants à suspendre et des bacs de culture.
Bien que m’étant documenté, l’ouvrage est robuste mais les soudures très vilaines.
Je souhaite aujourd’hui fabriquer un banc de musculation (donc essentiellement du tube rectangulaire, rond et carré), et je voudrais que ça soit propre. Donc je jette mes vielles baguettes toute humide et mes mauvaises habitudes pour faire les choses dans les règles de l’art !
Quelques questions me turlupinent, et j’aimerais pouvoir avoir l’avis d’hommes de métier comme on dit :
[LIST=1]
[*]Espacer les pièces à souder si l’épaisseur est >= à 3mm (donc pas de contact ?). Vrai ou faux ? Si c’est vrai, comment être sûr que l’espacement et le même partout et que nos pièce ne soient pas de travers?
[*]Le métal fortement chauffé en se refroidissant se contracte, donc pour éviter que les pièces bougent et que l’assemblage ne soit plus comme il devrait être, il est préférable de faire des points de soudure répartis (par exemple pour un tube carrée on pointe sur les 4 arrêtes) avant de faire une passe continue un cotés à la fois ?
[*]On ne chanfreine que si les pièces à souder ont une épaisseur strictement supérieure à 3 mm ?
[*]Quels déplacements adopter avec l’électrode (par exemple pour le raccord de 2 sections carrées) ? Rectiligne ? En zig zag ? Ou alors une première passe rectiligne avec l’électrode sur la borne (-) pour une meilleur pénétration, puis une seconde passe en zig zag par-dessus la première avec l’électrode sur la borne (+) pour un bain plus large ? J’ai tendance à faire du bourrage (baguette 2.5mm à 80A), je passe là, je remets un petit coup par ici … comme s’il s’agissait de colle-mortier qu’on applique tout en me disant plus il y en a est plus ça va tenir (quitte à reboucher les trous parce que j’ai la main trop lourde).
J'ai joins des schémas (apparemment il est impossible d'avoir la résolution d'origine) fait mains et très moches pour illustrer mes propos.
ed_10451_ed
Vous remerciant par avance pour vos réponses,
Emmanuel
29/10/2014 07:39:24
Bonjour citrique,
Je vous préconise de lire ces différents articles techniques ci-dessous :
Quelques astuces et techniques de soudage ARC E.E. / SMAW / 111
Comment déterminer le nombre de passes à l'arc manuel à l'électrode enrobée ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Barème pratique pour la détermination du nombre d'électrodes par mètre de soudure bout à bout
Vous trouverez ce tableau ci-dessous :
QUELQUES PRÉPARATIONS DE JOINTS
Epaisseur en mm Fourchette d'intensité Ø électrode Préparation
De 1,0 à 2,5 mm 30 à 60 ampères Ø 1,6 mm
De 2,0 à 4,0 mm 50 à 90 ampères Ø 2,0 à 3,2 mm
De 4,0 à 20 mm 60 à 200 ampères Ø 2,5 à 5,0 mm
De 4,0 à 20 mm 70 à 200 ampères Ø 2,5 à 5,0 mm
De 8,0 à 30 mm 80 à 200 ampères Ø 3,2 à 5,0 mm
Vous trouverez dans un des articles ce tableau ci-dessous :
SOUDAGE A PLAT BORD A BORD SANS CHANFREIN
AVEC ÉLECTRODES ENROBÉES CLASSIQUES D'UN SEUL CÔTÉ
Épaisseur en mm Type d'assemblage Jeu / Écartement Ø électrode Intensité moyenne Nombre d'électrodes au mètre
2,0 mm 1,0 mm 2,0 mm 50 A 6
3,0 mm 2,0 mm 2,5 mm 60 A 8
3,0 mm 2,0 mm 3,15 mm 85 A 5
Ce ne sont que des préconisations techniques que chacun doit vérifier et confirmer selon sa dextérité manuelle et son matériel de soudage.
29/10/2014 10:17:27
Merci Dominique pour cette mine d'informations.
Pour vous dire la vérité, j'avais déjà fait l'effort de documentation et n'avais pas eu le sentiment d'y trouver la réponse à mes questions (d'où ma volonté d'échanger).
Par exemple, les documents préconisent de laisser un espace variable en fonction de l'épaisseur de 2 tubes à joindre par soudure.
Donc je m'interroge sur comment faire pour ne pas avoir un tube tordu après soudage si l'alignement des 2 sections n'est pas bon ?
Je prends volontiers et vous remercie pour votre réponse.
29/10/2014 16:27:43
Bonsoir citrique
et bienvenue parmi nous !
Vous limiterez les déformations en bridant vos pièces lors de l'opération de soudage.
C'est a dire en les maintenant sous pression avec des serres joints sur une table par exemple.
Attendre un refroidissement total avant de les libérer.
29/10/2014 17:16:33
de belles coupes strictement de même longueurs vous permettront egalement de réaliser un ouvrage de qualité ( scie avec butée )
les coupes d'équerre sont plus faciles a faire que les onglets
essayez de ne pas rabouter les rataillons , ca prends du temps , c'est jamais bien droit
privilégiez une étude préalable du plan et un calepinage des longueurs
la soudure c'est pas du mastic , plus on fait de passe pour " rajouter du metal " plus il y aura de déformations
30/10/2014 22:02:57
Bonjour à vous,
Merci pour ces précieux conseils.
J'ai commencé à mettre tout ça en pratique avec des résultats que j’estime déjà satisfaisant.
Il va me falloir faire l'achat de serre joins à pompe je crois d'ailleurs (plutot que les serre joins classique que j'utilisais jusqu’à présent). Apparemment pour le simple mortel que je suis, Castorama propose les plus abordables en termes de prix (comparé aux autres GSB).
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre aide.
30/10/2014 22:11:33
La prédéformation avec l'aide de vos serre joints et d'une cale vous permettra d'anticipé les déformations et donc d'éviter un redressage.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
