Sujet : Question Posée besoin d'aide pour soudure ph petit diamètre à la rutile
07/09/2014 15:16:33
Je poste sur ce forum, car j'ai un problème
On me demande de souder des petits diamètres Ø25, Ø40, Ø60 faibles épaisseurs 2.9 acier carbone. electrode safer gti 2.5
J'ai peu d'expérience dans le métier, mais d'habitude je soude ce diamètre au TIG.
J’ai d'abord essayer de mettre a 60A torche sur le - mais ça chauffe trop le bain s'effondre je n'arrive pas a monter.
j'ai ensuite mis la torche sur le + et la pas de problème d'effondrement et de trou, mais l'aspect du cordon ne me plait pas
j'ai donc remis la torche sur le - et je soude a la goutte
L'aspect est beau, mais je voulais savoir si c'était bon pour l'étanchéité de souder à la goutte
C'est du chauffage la pression n'est pas élevée, mais la seule fois ou j'ai soudé à la goutte c'était des tôles inox de très faible épaisseur en PF pas un tube étanche je me questionne donc sur cette technique.
07/09/2014 16:15:06
Bonjour eikizuka ,
Très sincèrement, il semble inadapté de souder des tubes de petits diamètres de 2,9 mm d'épaisseur à l'électrode enrobée.
Le procédé TIG manuel sous gaz argon est bien mieux adapté.
C'est le procédé qui est privilégié par les soudeurs de tuyauterie que je rencontre.
Le problème du goutte à goutte à l'électrode enrobée est le risque d'un point ou d'une goutte mal fondu qui génère un manque de fusion (ou collage)
Trois moyens de contrôler cela :
- Un contrôle surfacique par un ressuage coloré à 100% de la soudure
- Un contrôle radiographique de la soudure à 100%
- Une épreuve hydraulique du circuit
Maintenant c'est vous qui voyez.
07/09/2014 19:36:21
Ils n'ont pas de poste TIG.
07/09/2014 21:26:48
un merci de temps à autre cela ne coute rien ... surtout qu'ici les intervenants ne sont pas payés pour vous répondre...
Bonne soirée
Mathieu
08/09/2014 10:01:39
puisque votre poste est à courant continu, vous pouvez bidouiller. Une bouteille de gaz,un mano et une torche avec robinet de gaz intégré, amorçage au touché ( vous pouvez utiliser une plaquette de cuivre, en position vous la percée mettez un cordon et la portez autours du cou, ) il n'y a que l'arrêt qui va être problématique, il faut accélérer jusqu'à presque disparition du bain de fusion et vous levez la torche
08/09/2014 19:46:00
désolé j'oublie de dire merci pour vos réponses
Tungstène j'aime beaucoup ta bidouille, si c'était pour moi pourquoi pas, mais la on me demande de souder en MMA ou je peux rentrer chez moi.
Je soude des cordons en PA PB PC pour la PF je fait des points de 1 cm (petit diamètre) .
Juste je me questionnais sur le fait de mettre le torche sur le + pour la rutile, car j'arrive a monter de cette manière, mais le cordon est bombé c'est moi qui manque de technique ou la la rutile surl la polarité + cela ne fonctionne pas ?
savez vous pourquoi c'est possible de monter sans percer de cette manière ? le bain chaufferait moins la pièce ?
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
