bibinetto83 En ligne le 03/04/2020 à 17:50 (21 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée soudure tube PH 141+111
18/07/2014 11:33:23
voila je me permets de vous poser une petite question car en ce moment même je suis confronté à un problème ! actuellement je m’entraîne à souder un tube 6 pouces 7.11 d'épaisseur écartement de 4 mm! avec première passe de pénétration au tig !
la n'est pas le problème !
le problème vient du remplissage et de la finition !que je fais à l'électrode 3.2, je démarre au plafond avec une intensité d'environ 100 ampères ensuite je commence à baisser vue que je commence la montante et c’est la ou ça se complique si je laisse mon intensité ça creuse trop !
et aspire ma passe de pénétration même avec temps d’arrêt donc logiquement je baisse mon intensité et la ! la l’électrode et difficile à amorcer et fait que de coller vue qu'il n 'y a pas assez d'intensité pour l'amorçage de la 3.2 !
comment faire s'il vous plait ?
en 2.5 c'est trop long et trop de reprise et bien sur je n'ai pas de télécommande à distance
merci pour vos aides .
18/07/2014 17:52:06
vous soudez avec quelle baguette(basique ou rutile)
100A au plafond ca fait beaucoup
cdt
18/07/2014 18:14:26
basique en 3.2 combien d'intensité me conseillez vous ?
et des que je commence la montante combien je devrai mettre?
18/07/2014 18:49:30
électrode basique 80Aà90 sur tube en PH
tu dois pouvoir souder le tube dans ces plages d'intensité
poste a souder avec une tension à vide élevée
pour un 6'' normalement en 3passes
1 en TIG et 2 en remplissages
avec un arc court
A+
puetpuet84 En ligne le 03/06/2016 à 22:59 (84 messages sur soudeurs.com)
18/07/2014 23:53:33
Quand on veut de la qualité on s applique , et ça prend du temps surtout quand on débute
n essaye pas de brûler les étapes et faire du rendement
perso en fond de chanfrein j utilise souvent la 2,5
tu auras un cordon bien plat , bien mouillée
si tu commences a vouloir gagner du temps a la 3,2 et que tu maîtrises pas tu vas soit aspirer ta pénétration soit avoir un cordon bombé déguelasse que tu vas meuler avant de faire finition
ayant meuler il vas t en manquer pour ta finition alors tu vas le faire en 4 passes
ta gagner du temps la ?
Avec l expérience tu verras que a la 3,2 a 98 /100 ça passe mais tient bien un arc très court
marque bien les bords en avançant un peu vite quand même car t est encore casi a la racine
mais le mieux rempli a la 2,5 tu t y retrouvera et fini a la 3,2
n oublies pas la qualité faut s appliquer !
docsam En ligne le 16/07/2019 à 08:55 (8 messages sur soudeurs.com)
16/04/2018 10:58:37
N'essais pas de gagner du temps... Fais les choses bien.
Fais ta passe de soutient à la 2.5 car tu vas aspirer ta péné à la 3.2.
A la rigueur ça peu passer avec un peu d’expérience avec la ok48 en 3.2 avec un arc très court mais...tente pas le diable.
Passe de soutient à la 2.5 et ensuite tu peux remplir à la 3.2, mais fais au moins une passe en 2.5 en premier.
30/12/2016 07:14:19 - blues93
Affichages : 12912
04/11/2023 06:58:16
08/02/2012 22:11:32 - coach
Affichages : 26428
12/11/2019 15:25:42
Affichages : 29626
24/11/2020 13:34:51
Affichages : 20996
08/03/2009 10:28:56
Intensité de soudage
22/09/2003 10:02:07 - gerald
Affichages : 22009
PPHM
22/09/2003 19:04:19
Affichages : 23249
25/03/2007 07:51:42
Affichages : 14756
12/12/2014 13:11:41
Affichages : 7280
06/03/2011 20:08:14
Affichages : 32033
16/11/2010 21:00:37
Affichages : 9298
07/02/2011 22:00:31
Affichages : 4385
26/03/2011 20:24:00
soudure à l'arc et tôles
Affichages : 16647
02/09/2004 17:16:17
Affichages : 4659
Patux666
03/07/2013 18:20:18
polarité inverter
Affichages : 11958
31/08/2010 16:14:22
Affichages : 13054
14/11/2011 03:41:43
Affichages : 8607
28/01/2010 20:44:43
Electrode cellulosique ?
Affichages : 23761
08/02/2011 18:11:10
17/06/2012 19:08:03 - Regal38
Affichages : 5252
18/07/2012 21:20:14
Affichages : 13119
188Dom
07/07/2023 10:24:33
Soudure montante
Affichages : 14072
guigui67
17/04/2011 14:26:16
