jean811 En ligne le 03/10/2018 à 20:36 (9 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée difference entre un bec de chalumeau coupeur propane et acétylene
13/02/2016 19:52:45
bonjour a tous les membres ,
ayant acheté un lot de chalumeaux coupeurs ,comment reconnaître la différence entre un bec pour le propane et l'acétylène ,
est ce que le bec acétylene peut aussi convenir pour le propane ?
j'ai aussi deux chalumeaux de chauffe ce sont des becs hexagonaux d'un diamêtre de 25mm le chalumeau fait environ 60cm de long , je pense que c'est pour du propane ????
ou est ce que je me trompe ?.
merci d'avance pour vos réponses .
bonne soirée a tous
13/02/2016 21:15:54
Bonsoir jean811:)
en premier je ne vois pas votre présentation
voici le lien en dessous pour y remédier :)
ensuite :)
normalement pour le propane un P est gravé sur le bec ou buse
et non un bec acétylène ne convient pas la découpe au propane
et sur certains chalumeau coupeur basse pression oxyacétylénique on ne peut pas les faire fonctionner avec un bec oxypropane
pour les becs de chauffe hexagonaux que voulez vous dire ?
une photo du bec et du chalumeau serait la bienvenue
il existe aussi des becs de chauffe multidard en oxyacétylénique ou oxypropane
13/02/2016 21:28:18
Bonsoir ,
voici une tête de coupe acétylène
voici une tête de coupe propane
la différence est :
la partie centrale est toujours en retrait et démontable sur la tête propane alors que sur la tête acétylène elle affleure et est souvent monobloc.
13/02/2016 22:20:43
Bonsoir Christwin :)
pour ce type de tête de coupe G oui :)
je possède une autre sorte de tête acétylène dont la partie central en laiton est démontable mais pas en retrait certes
les photos de jean seront les bienvenues
14/02/2016 07:51:11
bonjour a tous , un grand merci pour vos réponses a tous , demain je ferai les photos comme demander .
pour ricou 26 desoler pour la présentation , j'ai du faire une connerie ou autres
bonne journée
14/02/2016 09:13:55
jean811 demande :
Je n'ai jamais eu de problème sur mes becs à côté de la puissance j'ai les lettres A ou P :D
15/02/2016 19:40:25
bonjour a tous , vous avez bien raison les becs pour le propane est bien en retrait et correspond bien a la photo de christwin.
voici la photo du chalumeaux de chauffe , il n'y a rien de marqué sur le bec . alors je ne sais pas pour quel gaz il peut servir .????
un grand merci pour vos conseils et bonne soirée
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
17/02/2016 22:57:11
Buse multidar en effet.
Il n'y a pas de différence notable avec une buse traditionnelle si ce n'est que la chauffe se fait sur une surface plus étendue.
Les plus grosses buses existent exclusivement en multidar.
Soit un marquage permet d'identifier le gaz correspondant soit le chalumeau est conçu pour ne fonctionner qu'avec un seul type de gaz et donc se renseigner sur le chalumeau.
Bonne journée.
18/02/2016 11:33:07
bonjour , un grand merci a tous pour les conseils
19/02/2016 14:57:28
Christwin à raison, que la tête soit démontable ou non, en acetylène, la partie ecntrale est à fleur et en propane elle est en retrait.
La raison en est un design des buses forcément différent compte tenu de la différence de vitesse de combustion entre un mélange oxy acétylène et oxy propane.
19/02/2016 20:53:29
bonjour frederic , a votre avis le chalumeaux de chauffe sur la photo serait t'il pour du propane ? car rien n'est marqué sur le chalumeaux a par gloor .une bête no a 3 chiffres sur le bec .
bonne soirée a vous
20/02/2016 10:47:29
bonjour jean :)
voici un lien vers le site GLOOR en dessous
téléchargez le pdf de 1724 kilobyte ( catalogue général) pour voir si vous trouvez plus d info pour votre chalumeau de chauffe buse propane ou acétylène
Gloor Frères SA - Technique autogène
à tous pour information
je possède un chalumeau gloor mais pour la coupe compatible propane et acétylène ( par remplacement de la buse de coupe )
sur ces deux buses de coupe pour ce chalumeau on peut voir gravé sur la buse le P pour propane ou le A pour acétylène
ce type de coupeur haute pression utilise des buses propane ou acétylène il n a pas d injecteur le mélange se fait dans la buse on voit les trois tubes sur la photo du chalumeau . 2 pour l oxygène 1 pour le gaz
on utilise soit une buse propane soit une buse acétylène
maintenant voici un chalumeau coupeur basse pression marque SAUVAGEAU Rémus
celui ci ne peut fonctionner qu avec l acétylène le mélange se fait dans le corps de l appareil
la buse acétylène dont la partie central est démontable pas de retrait évidement au niveau des trous
démontée
maintenant les buses de chauffe qui vont sur mon chalumeau chauffeur numéro 1 TLS
il semblerait que le retrait des trous soit aussi de rigueur pour la buse de chauffe propane multi dard un P identifie cette buse propane
et enfin deux type de buses multi dard oxyacétylénique pas de retrait pour les trous
voila
21/02/2016 10:36:30
bonjour ricou 26 , un grand merci pour ton travail de recherche , je vous met des photos du chalumeau que je vais employer pour moi , car j'en 4 en tous .
sur celui la il y a un bec en retrait en 2 pièces , puis j'ai un nouveau bec aussi en 2 pièces MAIS entièrement en cuivre ( les deux pièces ) mais pas en retrait donc uniquement pour acétylene ?.
j'ai bien regarder le PDF que vous m'avez envoyer de gloor , la il disent pour le propane corps en cuivre et interieur en laiton .
j'ai aussi un chalumeau de chauffe type RONA impossible de savoir pour quel gaz rien marqué dessus et il a l"air nouveau . je vous met les photos .
bon dimanche a vous et encore un grand merci
21/02/2016 13:10:02
Bonjour jean
sur la troisième photo cette buse de coupe c est pour l acétylène c est écrit sur l emballage au dessus le B.P qui suit cette inscription signifie qu il s agit d une buse Basse Pression mais pour l acétylène
voila
pour faire des économies de gaz et privilégier le propane pour la chauffe il est possible d utiliser un chalumeau coupeur doté d une buse oxy propane de 20 dixième au moins ou plus pour faire de la chauffe
évidement sans appuyer sur la gâchette de coupe qui augmente le débit d oxygène
ce type de buse a une assez grande puissance flamme pour faire de la chauffe
cela m est arrivé plusieurs fois de faire ainsi par fainéantise de démonter les raccords même les rapides pour prendre un chalumeau gros de chauffe
22/02/2016 08:42:47
Ricou26 a répondu avant que je le fasse et il a tout dit :-)
23/02/2016 20:04:30
bonjour , je vous remercie tous pour votre aide , au moins on est sur du coup maintenant .
bonne soirée a tous
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1045
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4949
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3937
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
