Sujet : Choix matériel pour brasage fort cuivre sur cuivre.
08/07/2010 06:46:13
Je souhaite acheter un chalumeau pour effectuer de la brasure forte pour assembler du cuivre avec du cuivre, de diamètre 18 mm maximum.
Je souhaite uniquement faire cela.
Différents avis émergent des différents sites Internet que j'ai consulté
Je n'arrive pas à savoir quel est le bon choix?
Il y a en effet :
- Ceux qui disent qu'un chalumeau air/butane (genre Chalutorch de Camping Gaz) suffit.
Que c'est juste un peu long, mais qu'on peut améliorer les choses avec des baguettes contenant de l'argent ou/et une buse de type Cerco-flamme.
- Ceux qui disent qu'il faut absolument un chalumeau oxy-acétylénique.
- Ceux qui disent qu'un chalumeau oxy-acétylénique est trop puissant pour faire le brasage fort sur cuivre.
Qui a raison ?
Que me recommandez-vous'
Merci d'avance pour votre réponse.
10/07/2010 06:05:44
Effectivement à nos humble avis, il y a trois façons d'aborder le problème :
1 - Ceux qui veulent réaliser de la brasure forte (brasage > 450°C) avec un alliage cuivre + argent avec un chalumeau monogaz propane ou butane avec flammes circulaires (circoflamme) pour concentrer et uniformiser la chauffe.
2 - Ceux qui veulent réaliser de la brasure forte (brasage > 450°C) avec un alliage cuivre + argent avec un chalumeau bi-gaz oxy-propane ou oxy-butane
3 - Ceux qui veulent réaliser de la brasure forte (brasage > 450°C) avec un alliage cuivre + argent avec un chalumeau soudeur bi-gaz oxy-acéthylène
Lorsque l'utilisation est occasionnelle à très occasionnelle, la première solution peut être envisagée avec quelques restrictions techniques (avoir un stock de bouteilles de gaz, petits diamètres de tubes cuivre, deux à trois brasures maxi, alliage de brasure avec liquidus à 450° / 550°C maxi avec un flux de décapage adapté)
La deuxième solution est la plus courante pour des utilisations occasionnelles à courantes.
La troisième solution est celle retenue par les professionnels plombiers et chauffagistes et les bricoleurs chevronnés.
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre
Nous attendons l'avis de spécialiste(s) à ce sujet.
jacky111 En ligne le 09/01/2023 à 01:13 (178 messages sur soudeurs.com)
14/11/2010 16:40:27
cchristianm je sous recommande fortement le choix d'un poste oxygène-acétylène qui vous permettra de faire vos brasures "facilement",pour le peut que vous vous entrainez avant et si possible avec une personne connaissant l'engin, c'est assez dangereux et pas facile à maitriser. Le chalumeau oxy-acétylène une foie acheté vous lui trouverez une foultitude d'occasions de servir qui l'amortirons: vous pouvez assembler presque tous les métaux avec par soudage, soudo-brasage, brasage. Ça peut valoir le coup si vous allez plus loin, en revanche c'est assez cher à acheter et à nourrir.
Avec l'oxy-propane ça fonctionne mais c'est pas encore le top, il faudra un peut plus de temps pour chauffer l'assemblage et vous ne pourrez en effet que braser et peut être soudo-braser, il est pas plus simple à manier que le précédent, il est juste moins cher à l'achat mais pas forcément à alimenter.
Le mono gaz laissez tomber c'est pas assez puissant (à réserver à la brasure tendre)!
Bonne journée
Je précise que je suis chauffagiste.
fred92000 En ligne le 01/02/2018 à 14:40 (3 messages sur soudeurs.com)
16/12/2017 10:28:42
Merci pour vos réponses à la question de cchristianm. Difficile de faire un choix
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
