Sujet : Comment braser un tube aluminium sur un tube acier inox ?
26/01/2013 19:18:11
Bonsoir tilikum,
Vous tombez à pic sur ce forum !
Avez vous déjà réalisé dans le cadre de votre profession de frigoriste un brasage d'un tube aluminium sur un tube en acier inoxydable?
Si oui, pouvons nous savoir quelle était la brasure, le flux employé et la méthode mise en œuvre ?
Avez vous utilisé un inertage à l'intérieur du tube lors du brasage ?
Merci de votre attention et de votre réponse.
27/01/2013 12:03:18
Bonjour Dominique,
Le plus souvent, j'assemble du tube alu sur du tube cuivre, plus rarement inox sur alu et inox sur cuivre.
Le produit est la baguette Castolin 1827, le flux l'AluTin 51.
La température de fusion est basse, de mémoire entre 260°C et 280°C.
Il faut bien décaper les pièces, appliquer le flux qui a la consistance du miel et pue l'ammoniac, chauffer les pièces rapidement en passant d'un tube à l'autre sans jamais passer la flamme sur le flux, dès que la bonne température est atteinte la baguette fond toute seule et fait le tour par capillarité.
Si c'est raté, nettoyer avec une éponge ou un chiffon mouillé d'eau et recommencer.
Ce produit est curieusement peu connu alors qu'il existe depuis les années 70' !
Lorsque je répare un évaporateur dégivré au couteau, au lieu du chalumeau j'utilise mon pistolet à air chaud Leister qui me sers habituellement à souder le polyéthylène, ça évite de trop cramer la peinture...
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
