Sujet : [Résolu] Brasage tendre sur chauffage central???
30/05/2007 17:48:00
Je débute en soudure...
Je cherche à souder entre eux des tuyaux de cuivre d'un circuit de chauffage central mais je ne possède qu'un chalumeau à cartouche de butane avec lequel il est impossible de faire un brasage fort cuivre-phosphore-argent.
J'ai lu quelque part qu'il était possible de faire de la soudure sur canalisation d'eau chaude par brasage tendre avec de la brasure étain-argent.
L'auteur précisait que la résistance mécanique de ce type de brasure dépassait 40kg/mm2.
J'ai vérifié sur le site de Castolin et ce type de brasure est donnée pour une résistance mécanique de 10kg/mm2.
Je voudrais savoir si l'information est vrai, s'il est réellement possible de faire de la brasure tendre sur circuit d'eau chaude?
La résistance mécanique annoncée par Castolin est-elle suffisante pour une soudure sur circuit de chauffage central ou est-ce que je risque de me retrouver les pieds dans l'eau si j'utilise de l'étain-argent'
Au final, est-il possible de faire une soudure (brasage) sur circuit de chauffage central avec un simple chamumeau à cartouche de gaz???
Merci de votre aide...
02/06/2007 09:03:23
Voici une très bonne question !
Le professionnel, le chauffagiste et le plombier vous répondront sans hésiter :
Il faut une brasure forte réalisée avec un chalumeau aéro-gaz ou bi-gaz (brasure > 450° C) avec un alliage au cuivre-phosphore-argent (de 2% à 40% Ag) avec flux décapant pour obtenir une résistance de 40 à 55 kg / mm2 et une étanchéité parfaite.
Pourquoi ?
Car un professionnel ne peut pas se permettre une fuite dans un raccord de tuyauterie, ni une rupture de canalisation.
Pour un particulier qui installe seul une tuyauterie d'eau froide et même d'eau chaude dans sa maison, le brasage tendre peut être envisagé (résistance 5 à 10 kg / mm2) si et seulement si la tuyauterie cuivre reste apparente (aucune traversée de paroi et de mur ou d'encastrement dans une dalle) et si la tuyauterie cuivre ne risque aucun choc ou vibration.
Un nettoyage parfait des tubes (tampon type scotch-brite) et un pré-étamage des embouts de tubes améliore le travail de capillarité.
User et abuser de la résine de décapage pour parfaire vos jonctions.
Nous serions tenté de vous déconseiller le brasage tendre dans le cadre de votre installation de tuyauteries de chauffage central.
Bonne continuation
02/06/2007 09:39:17
Bonjour dusweld1,
Merci de ta réponse,
Je vais retenté un brasage fort... Pour information, j'utilise une chalumeau à cartouche de gaz de marque Castolin 500Flex et j'ai beau laisser mes tuyaux dans la flammme, je n'arrive pas à faire fondre ma baguette de brasure (cuivre-phosphore-argent à 5%) suffisament (elle se ramolie mais ne fond pas). Aurais-tu un conseil à me donner pour atteindre la température nécessaire (630 à 780°C)? Je ne possède pas de cercoflammme, dois-je m'en procurer un'??
02/06/2007 10:08:19
Raisonnablement, il faut un chalumeau aéro-gaz ou bi-gaz assez puissant pour maintenir le tuyau cuivre à température pour le brasage fort.
La brasure ne doit pas être fondue par la flamme du chalumeau, mais uniquement par la chaleur transmise par la chauffe du tube.
Il est nécessaire d'utiliser un flux parfaitement adapté à votre alliage de brasure.
Si ce n'est déjà fait, veuillez parcourir les articles techniques ci-dessous :
Qu'est ce que le brasage capillaire tendre des tubes en cuivre ?
Qu'est ce que le brasage capillaire fort des tubes en cuivre
barbapapa76 En ligne le 05/04/2012 à 22:06 (1 message sur soudeurs.com)
02/06/2007 10:40:14
Encore merci,
Si je comprends bien, j'ai très peu de chance de réussir ma soudure avec mon matériel! Mon métal d'apport ne fond pas à cause de la température atteinte par les tuyaux mais à cause de la flamme...
J'utilise une grande buse afin d'envelopper les tuyaux de ma flamme... Ce n'est peut-être pas la bonne technique...
sincèrement
02/06/2007 16:45:28
Avez-vous essayé en plaçant une tôle du coté opposé à votre chalumeau? La tôle renvoie la chaleur vers le tube et augmente le rendement de votre chalumeau. Bien sur ça ne vaut pas un cercoflamme mais ça peut aider.
12/09/2010 13:54:45
Je reprend ce sujet un peu ancien car j'ai le meme probleme (rallonger un tuyau de chauffage).
Je suis nouveau sur le forum
J'ai lu quelques articles tres bien fait: felicitation.
Novice (ou pire) en brasure mais plutot bon bricoleur je suis bloqué devant ce probleme de rallonge de mon chauffage central (déplacement de 2 radiateurs).
Est-ce que le soudage par brasure forte peut se faire avec un chalumeau qui se branche sur une bouteille de butane avec un embout ''cerco'' ?
Mes tubes sont en cuivre et je voudrais savoir si c'est ok avec une brasure phosphore-cuivre ou si je dois prendre phosphore cuivre argent ?
D'autre part le tube actuel est dans du ''couscous'' sous le carrelage, j'ai ouvert pour y accerder mais apres avoir lu la facon de faire, je ne vois pas comment je peux couper proprement mon tube avec un coupe tube...
Y-a-t-il une bonne facon de faire ? (scie a metaux, disqueuse, autre ??).
D'autre part lorsque je vais chauffer l'assemblage j'aurais du mal a appliquer la soudure sur la partie cachée : est-ce que la capillarité sera assez importante pour que la soudure se repande bien dans toute la circonference ?
Merci par avance de vos réponses eclairées.
Stephane
12/09/2010 15:50:57
Bonsoir stephc13fr,
Brasure forte faite au chalumeau air-butane: j'ai lu récemment sur ce forum un message disant avoir réussi une brasure forte sur des tubes cuivre de 20 ou 22, il faut vérifier. Bien évidemment tout dépend de la puissance de votre chalumeau et de votre circoflamme. Il faut faire des essais.
J'en ai fait avec un chalumeau air-propane et un circoflamme mais je n'ai pas dépassé le diamètre 16. Depuis je suis passé au chalumeau oxy-acétylènique.
Brasure argent: elle est un tout petit peu moins résistante que la brasure cuivre-phosphore mais beaucoup plus facile à réaliser. Gaz de France n'autorise que la brasure à 40% d'argent. J'ai pris l'habitude d'utiliser la brasure cuivre-phosphore sur ce que je fais à l'établi et la brasure à 40% d'argent pour ce que je fais en position ou pour ce qui proche d'une autre brasure.
Brasure sous le carrelage. Il est déconseillé si ce n'est interdit de faire des brasures ou soudures sous le carrelage ou dans le gros-oeuvre sauf pour des réparations. Ne pourriez-vous partir d'un point à l'air libre (par exemple une gaine) quite à avoir une canalisation plus longue?
12/09/2010 16:13:36
Bonsoir bernardmarie,
Les brasures argent pour le gaz de france peuvent être réalisées avec les brasures agréées ATG BRASURES de 6% mini d'argent à 45% d'argent.
Liste des produits admis à la marque ATG-BRASURES 2010
Merci pour votre participation sur ce forum.
ADbrase En ligne le 28/07/2023 à 09:26 (1 message sur soudeurs.com)
28/07/2023 09:24:16
Bonjour à  tous,
Merci  de  vos  échanges.
A  une  époque  où les  combustions  génèrent  du  CO²  et  que  ça  chauffe,  j'étudie  l'étain  avec  grande  attention.
Avec  de  bons  colliers  isophoniques  et  des  flexibles pour amortir  les vibrations,  cela  devrait  aller.
En  Espagne,  tout  est  fait à  l'étain,  je  l'ai  vu, même  sur  des  colonnes  montantes d'immeuble  de diamètre 25  cuivre.
Ma  question :
Je  me  demande s'il faut  étamer  les  2  parties  du  tubes  avant  emboitement au risque  de ne  pas pouvoir  emboîter par  excès  d'étain   ou bien on  peut  mettre  la  pate  d'étain dans  les  2  parties  emboitée et  puis chauffer  et  ajoutert  du  fil  d'étain  pour  bien faire l'étanchéité  ... Car  il  s'agit  que  l'étain  soit  bien  entré  sur  toute la  portée  de  l'emboîtement,  n'est  ce  pas  ?
Merci  de vos  éclairages  argumentés  et  convainquants .
PS  :  je  ne  veux  pas  de  fuite  dans  mon  plancher   et  mes  nourrices  son  en  diamètre 22  !!
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1014
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4901
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3809
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
