Sujet : Tableau de choix de buse et débit de gaz d'un chalumeau oxya
25/05/2008 06:39:47
Bonjour à tous les visiteurs,
Voici un tableau bien utile pour le choix de la buse et les réglages d'un chalumeau soudeur en oxygène et acétylène selon l'épaisseur de la pièce à souder :
Vous trouverez aussi quelques articles techniques sur notre site :
Qu'est ce que le brasage et le soudage à la flamme oxyacétylénique ?
davidZ En ligne le 23/07/2019 à 14:40 (28 messages sur soudeurs.com)
17/11/2008 19:59:46
Ce tableau reste néanmoins théorique car soudez vous un tube ou tôle, est-ce en position (PF) ou à plat , avez-vous un écartement donc passe de pénétration puis aspect, soudure d'angle ou bout à bout, etc...?
Si nous adoptons une buse de 315l/h pour une PF d'un tube Ø 42x3,2 (ex : B540.9 de GDF) vous serez obligé de baisser votre réglage de flamme et donc ne pas avoir un réglage optimum en fonction du choix de la buse, donc pas de flamme neutre!
David Z
francois13 En ligne le 25/10/2024 à 15:35 (30 messages sur soudeurs.com)
09/02/2010 11:43:30
Le debit en Litres/heure acetylene et oxygene est le debit que donne la buse a chaque pression robinet de chalumeau ouvert en grand ou est ce un reglage manuel des robinets du chalumeau
09/02/2010 17:21:27
Bonsoir francois13,
Le débit d'acétylène est donné par la buse. Sur les mano-détendeurs vous affichez la pression conseillée par le constructeur du chalumeau.
Lors de l'allumage du chalumeau vous ouvrez un tout petit peu le robinet d'oxygène du chalumeau puis vous ouvrez le robinet d'acétylène et vous allumez.
Alors vous ouvrez doucement le robinet d'acétylène jusqu'à ce que la flamme se décolle de la buse, vous refermez doucement le robinet d'acétylène jusqu'àce que la flamme se recolle à la buse.
Enfin vous réglez l'oxygène.
Le débit horaire d'acétylène est alors égal au nombre déterminant la buse, si vous avez une buse de 400, le débit est de 400 litres/heure.
09/02/2010 20:58:09
ok tres bien , je vais enfin savoir regler mon chalumeau correctement , autre question , j ai lu qu il y a un melange oxygene / propane qui donne une flamme d environ 2830° , utilise t on le mm chalumeau ou un modele special , et sous quelles pressions doit on regler les deux gaz ? le propane est plus economique que l acetylene et ca peut etre interessant ....merci
10/02/2010 16:49:08
Bonsoir francois13,
J'ai vu des plombiers professionnels utilisant le mélange oxygène/propane mais j'ignore tout de leurs réglages. Il est bien certain que 2.830° est très suffisant pour faire des brasures fortes sur des tuyaux cuivres. Par contre pour la soudure autogène l'acétylène est préférable.
Un petit mot sur les réglages: lorsque vous ouvrez progressivement le robinet d'oxygène et que votre chalumeau se met à siffler, le débit d'oxygène est trop fort.
10/02/2010 20:37:24
ok et le chalumeau est le meme?? je pense qu avec un detendeur on doir arriver a trouve la bonne pression par essais succesifs
16/04/2010 21:07:46
question très interessante mais restée sans réponse.
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
