alaintrt En ligne le 24/01/2019 à 18:40 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Kyrene Oxygène qualités défauts inconvénients avantages
17/01/2019 15:12:52
Bonjour a tous,
ceci est mon tout premier post sur ce site.
Je possède un poste Oxypack 3000 composé d'une bouteille d'oxygène et d'une autre de kyrène
Qui peut me dire ce que vaut le kyrène dans un poste à souder:
avantages inconvénients qualités défauts, etc...
La très grande majorité des postes sont oxy acétylène, et très peu utilisent le kyrène.
Pourquoi ?
Merci de votre expérience et de vos éclaircissements sur ce point.
Autre chose, si ce post n'est pas bien placé dans le forum merci aux modérateurs de le déplacer
locouarn En ligne il y a 32 minute(s) (4793 messages sur soudeurs.com)
17/01/2019 16:27:01
Bienvenue sur ce forum ! :)
Je possède également un poste Oxypack 3000 depuis une trentaine d'années et j'ai réalisé avec la plomberie de plusieurs maisons.
C'est un équipement modeste et couteux à l'usage à cause des petites bouteilles, mais qui convient malgré tout à un usage occasionnel.
Il faut surtout faire attention à bien refermer les robinets des bouteilles pour ne pas les trouver vides quand on en a besoin !
Pour ce qui est du Kyrène (mélange de butane et de propane si je ne me trompe), son pouvoir énergétique assure théoriquement une flamme à 3000°c (d'où le nom du poste).
Ceci autorise la brasure forte, cuivre/phosphore pour la plomberie et brox pour les petites bricoles en acier. Mieux vaut oublier la soudure autogène...
Le gros avantage du kyrène pour ces petits volumes est la facilité de stockage et la sécurité de manipulation (l'acétylène doit être dissous dans de l'acétone contenue dans une mousse).
Un professionnel qui consomme beaucoup de gaz utilisera par contre des bouteilles de plus grand format et là c'est de l'acétylène.
Cette explication est surement assez simpliste, je connais quelques membres qui s'empresseront de compléter :D.
18/01/2019 10:55:55
et merci à vous deux pour cette première réponse. Le kyrene, mélange butane propane, c'est finalement du GPL ? :)
Je vais aller voir les liens proposé par Dominique j'en apprendrais sans doute un peu plus.
18/01/2019 13:28:01
Je peux être plus précis. Le Kyrène (nom déposé Air Liquide) serait un mélange de méthyl-acétylène, propane, propadiène, propène et butane :p.
Cette cuisine permet d'offrir des performances peu inférieures à l’acétylène sans en avoir les inconvénients.
Comme le nom est déposé, c'est beaucoup moins facile pour les autres fournisseurs de ce mélange ! ;)
18/01/2019 16:32:37
je comprends: Le terme de Kyrène est une invention déposée de la société Air liquide, de même que les composants du produit. A partir de là c'est vite compliqué pour d'autres qui travaillent dans le domaine de commercialiser le produit et quasi impossible d'utiliser le terme de kyrène.
Sur le plan technique on doit pouvoir faire des choses avec, en plus du brasage fort sur tubes de cuivre... Si vous pouvez me dire, ce qu'on peut espérer avec un Oxypack Kyrène O² ??
Un avantage certain, pour de petits travaux de brasure ,c'est le faible encombrement du pack, bien emballé et facile à transporter, mais ce n'est pas prévu pour refaire toute une maison sauf à y consommer plusieurs bouteilles, quoi que..
Alain
18/01/2019 21:07:03
Bonsoit,
Je vous le répète, j'ai fait la plomberie de plusieurs maisons avec ce matériel.
Effectivement, c'est un calcul peu rentable en terme de bouteilles de gaz (notamment d'oxygène qui part environ 3 x plus vite que le Kyrène), mais c'était étalé dans le temps et ce n'est pas mon métier ni mon loisir principal !
Si c'était aujourd'hui, nul doute que je chercherais un style "Rollerflam" d'occasion mais en 1985 il n'y avait pas "le bon coin" et quasiment pas d'internet ! ;)
Je pense avoir fait le tour des utilisations dans ma première réponse (brasures oui, autogène non).
18/01/2019 21:23:13
Bonsoir Locouarn:)
effectivement le kyrène et un GPL composé de PROPANE
contrairement à ce que l'on peut penser il faut plus d’Oxygène pour obtenir une flamme correct avec un mélange oxy propane que pour un mélange oxyacétylénique
la solution oxyacétylénique est plus performante mais aussi plus cher et l'encombrement est plus conséquent
à titre perso je possède un rollerflam mais au travail j'ai pour les petites interventions un oxyflam 1000
Foreigner En ligne le 07/10/2023 à 09:12 (1 message sur soudeurs.com)
22/09/2023 08:41:57
GPL = Gaz de Pétrole Liquéfié
Comme ce gaz à base de Butane est comprimé sous forme liquide c'est forcément du GPL. Ce gaz est une cuisine d'Air Liquide qui permet d'atteindre (avec l’oxygène) pratiquement 3000°C comme l'acétylène. A noter que le butane/oxygène ne monte qu'à 2500° environ.
C'est ce que mes recherches m'ont appris
Ceci étant, je viens d'acquérir un oxypack 3000 (c'est pourquoi je m’intéresse au sujet) malheureusement je n'ai pas de documents aussi si une bonne âme pourrait me communiquer la notice d'utilisation je lui en serais gré ainsi que tout autres documentations d'ailleurs.
Merci à tous
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
