chevaliernoir En ligne le 19/01/2023 à 08:49 (23 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée quel métal d'apport pour soudure acier sur inox?
24/11/2013 16:21:29
je voudrais souder a l'oxy acetylene un tube d'acier sur une grosse plaque en inox.
Quel métal d'apport puis-je utiliser?
J'ai sous la main des baquettes de soudobrasage en laiton enrobé, et des baguettes de soudure en acier cuivré.
Est ce que l'une ou l'autre a des chances de convenir?
Plecerf En ligne le 02/10/2021 à 09:49 (15 messages sur soudeurs.com)
24/11/2013 16:46:28
Le choix du procédé oxyacétylénique n'est pas adapté au soudage des aciers inoxydables car comme leur nom le dit ils sont inoxydables donc pas soudable à la flamme. De plus, il n'est pas judicieux d'assembler un acier carbone et un acier inoxydable car vous risquez d'avoir une réaction très corrosive au niveau du cordon de soudure.
En résumé, on soude des aciers carbones entre eux et des inox entre eux en fonction de leurs différentes caractéristiques chimiques, mécaniques, corrosives, etc...
Les procédés les plus adaptés pour souder ce genre de métaux sont l'électrodes enrobées, le tig et le MAG (acier carbone) Mig (acier inoxydable).
P.LECERF
24/11/2013 17:09:56
Bonjour Philippe,
J'espère te voir plus souvent sur le forum pour assurer l'activité et l'animation.
Effectivement le choix du brasage ou soudo-brasage à la flamme n'est certainement pas le meilleur procédé
Le soudage à l'arc électrique MMA , MAG ou TIG est préférable.
Toutefois l'assemblage d'acier carbone avec un acier inox est régulièrement réalisé par les professionnels.
Il suffit d'utiliser un métal d'apport adapté type 309L ou 23.13L et de limiter la dilution.
24/11/2013 17:12:51
Pour le choix du métal d'apport sur un assemblage hétérogène, on choisit en général le matériau le plus noble.
Donc pour votre cas, ce serait un acier inoxydable. Pour acier carbone avec un inox, les meilleurs résultats seront avec un 309L.
@Plecerf :
Le MIG est plutôt réservé aux alliages légers...
Il y a toujours (au moins) un minimum de pourcentage de CO2 dans l'argon pour le soudage des aciers inoxydables avec ce procédé.
25/11/2013 08:01:09
Envoyé par BLONDIN2170
@Plecerf :
@Blondin2170
Je suis totalement d'accord avec toi, pour moi, le soudage semi_automatique en inox est du MAG.
Mais la littérature Française s'accorde à écrire MIG inox.
De plus en plus, pour éviter toute confusion et discussion, j'utilise l'acronyme Anglais GMAW (Gaz Metal Arc Welding), qui lui convient pour acier et Inox.
@Chevaliernoir
En soudage hétérogène, on choisis le métal d'apport et on adapte le gaz en fonction du métal d'apport.
Si on choisis un 309L, il faudra utiliser, par exemple, un Ar + 2% CO2 (Mison 2 chez Linde France, groupe M12 suivant EN14175)
Affichages : 48149
Berrakiab1952
23/11/2019 13:31:11
Affichages : 17479
chevaliernoir
25/11/2013 08:48:47
Affichages : 1029
Foreigner
22/09/2023 08:41:57
Affichages : 76524
10/06/2013 18:46:21
09/03/2013 16:34:34 - poba1
Affichages : 18193
11/03/2013 08:15:54
Affichages : 14884
16/04/2010 21:07:46
07/10/2018 19:33:35 - soblad
Affichages : 4902
Lemp
20/10/2021 08:38:03
Affichages : 3861
23/12/2018 16:09:04
brasure sur acier doux
02/09/2011 16:49:49 - fgouns
Affichages : 9870
fgouns
21/09/2011 17:10:08
Affichages : 18807
Alexandre70400
30/09/2021 10:29:51
peut-on braser de l'inox ???
Affichages : 23490
Manu
18/02/2005 12:44:36
06/01/2015 21:41:27 - fadiese
Affichages : 5788
fadiese
26/01/2015 19:56:38
Affichages : 42677
francois90
31/05/2007 18:37:21
Affichages : 6914
27/01/2013 12:03:18
Affichages : 24138
14/11/2010 16:40:27
soudure tuyau en plomb
Affichages : 38435
17/02/2012 13:58:40
Affichages : 25111
ADbrase
28/07/2023 09:24:16
oxy propane
24/05/2011 06:18:23 - vtran
Affichages : 12617
vtran
26/05/2011 15:53:32
Affichages : 6896
27/02/2014 17:56:45
Affichages : 15336
26/01/2008 18:20:52
