J'ai soudé pour la deuxième fois à l'arc avec mon nouveau poste casto 181 , avec les connexions porte baguette et masse correctes (baguette au + et masse au -) et avec la torche mig branchée sur le poste (avec son fil alu).
Lors de la commutation de l'interrupteur en position 'mma' j'entendais des claquements dans le poste, comme un pignon en plastique qui patine
Je ne trouve pas cela normal , est ce dû à la torche mig branchée ?
lors de la première utilisation celle ci n’était pas branchée et aucun claquement
D'où cela provient il ?
Merci pour vos réponses
pour la polarité en MMA si vous soudez à la rutile c'est moins à la pince plus à la masse.
Quant à votre bruit lorsque vous passez de MIG à MMA c'est si cela ne fait qu'une fois normal, c'est le commutateur interne de tension qui s'enclenche
J’ai soudé à l’arc avec des baguettes inox donc il aurait fallu que je branche ma pince de masse sur le + alors ? ... ok
Le bruit n’était pas un unique claquement mais comme si le générateur de mettait en route sans s’arrêter a la manière d’un relais en court jus
Je me demande s’il ny a pas un conflit entre la torche mig et la pince.
Je ne comprend pas ce qui peut bien se passer dans la soudeuse
pour le vérifier regardez si vos galets tournent lors de la commutation en MMA
Je crois que non j’ai pensé au début que le moteur voulait entraîner la bobine mais ça ne vient pas de là
Je pense que le froid n’y est pour rien j’ai soudé dehors par 4 degres
peut être le ventilo qui se met en route
Envoyé par Castolseb
