kleinerschweisser En ligne le 02/09/2013 à 07:34 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage gysmi 161 en panne
04/06/2013 16:48:39
mon poste gysmi 161 ne s'allume plus , pas de voyant , pas de ventilateur.
Ce poste a que 3-4 heures de fonctionnement , l'intérieur est neuf même pas de poussières!
Tout a commencer au branchement : allumage puis mise en surchauffe (sans souder) , j'ai éteint, rallumer : idem, débrancher ; rallumer : idem; rebrancher;rallumer : ok. J'ai réussi a pointer pointé puis le poste s'est remis en surchauffe. J'ai rallumer et la plus rien.
J'ai consulter le forum mais j'ai pas trouver de réponses.
J'ai resserrer toutes les vis, j'ai rien vu d'anormal à l'intérieur.
Est ce que la résistance en céramique peut être à l'origine de la panne ?
A mon avis c'est juste un faux contact ou une panne a 1 €.
Le poste est bien alimenté, le courant arrive bien et on entend un buzz sur la carte.
Quelqu'un a t'il une idée ?
J'ai contacter GYS et comme réponse : envoyer nous le poste.
J'ai peur que la réparation chez eux est plus chère qu'un poste neuf
Merci pour les réponses.
PS: le poste est plus sous garantie
11/06/2013 20:43:03
Sur un poste à souder il peut y avoir de multiples pannes et si certaines peuvent être simples à réparer d'autres sont beaucoup plus compliquées et chères donc en l'état c'est difficile de dire ce que ça va vous coûter.
Avant de l'envoyer au SAV qui vous fera certainement un devis , vous pouvez vérifier cette résistance de puissance céramique : il est arrivé dans le passé que certaines grillent. D'ailleurs si elle est blanche c'est que vous devez avoir un ancien modèle car depuis quelques années cette résistance a été remplacée par une résistance vitrifiée plus petite mais qui supporte mieux les pics de courant au démarrage.
Avec un Ohmètre c'est simple à vérifier et après c'est simple à remplacer.
Pour le reste si c'est l'alimentation auxiliaire c'est difficile à réparer si l'on n'est pas un atelier spécialisé et pour le module de puissance c'est un composant spécifique que seul le fabricant peut fournir et c'est pas si simple à remplacer.
On a quand même vu sur plusieurs exemples de réparation chez GYS que ça coûtait encore moins cher de faire réparer le produit plutôt que d'en acheter un nouveau.
Arnaud72
13/06/2013 13:58:46
Mais ce poste est neuf, ne devrait-il pas être pris sous garantie, et le transport pris en charge par le fabriquant ?
13/06/2013 17:47:09
Envoyé par kleinerschweisser
je voudrais bien comprendre un truc moi ;)
vous nous dites que le poste n a que 3 à 4 heures de fonctionnement et qu il n est plus sous garantie
vous vous en servez 4 heures sur le temps de garantie je comprend vraiment pas la :cool:
cordialement Ricou26 :)
13/06/2013 20:03:57
S'il a une résistance de puissance blanche je pense même qu'il a plus de 2 ans. Malheureusement on a déjà vu d'autres cas de postes en pannes après quelques heures de fonctionnement alors qu'ils avaient largement dépassé la période de garantie. C'était probablement un défaut de fabrication ou sur un composant: en électronique les pannes peu de temps après la mise en service sont assez fréquentes et la garantie normalement là pour ça.
C'est dommage en effet d'acheter un poste pour si peu s'en servir surtout que souvent ceux qui font ça ne maîtrisent pas très bien la soudure: je ne peux que conseiller aux débutants qui viennent d'acheter un poste de passer un peu de temps à s’entraîner à l'utiliser: Cela ne peut pas faire de mal au poste et surtout ça peu faire beaucoup de bien au soudeur amateur car les bons gestes prennent du temps à acquérir. Passer une centaine d'électrodes pour s’entraîner me parait très souhaitable si l'on en profite pour faire des exercices diversifiés et pour bien juger l'impact des changement de paramètre (réglage du poste et position du soudeur) sur le résultat final.
La soudure à l'électrode enrobée ne revient vraiment pas cher donc il ne faut pas hésiter à s’entraîner avant d'attaquer de véritables travaux car c'est souvent très fastidieux et parfois difficile de reprendre des soudures mal réalisées sur des objets importants.
Arnaud72
13/06/2013 20:35:13
je suis de l avis de Arnaud72
lorsqu' on achete un poste il faut s en servir surtout au début car en général si l électronique doit lacher c est au début que ça se produit
c est tres dommageable de perdre ainsi la garantie :(
car pour la réparation maintenant c est la loterie
14/06/2013 21:23:47
Merci pour toutes vos réponses.
Arnaud 72 : j'ai tester la résistance blanche et même mis une en parallèle, ça ne fonctionne pas.
Ricou26: j'avais un poste "traditionnel" en prêt (la personne est partie pour 3 an à Tahiti) puis j'ai acheter celui la a un gars qui vendait le matériel de sont père suite à sont décès.Il était neuf et encore emballé mais plus de facture.Il marchais impeccablement.
C'est vrais que je soude pas beaucoup mais je ne suis pas vraiment un débutant en soudure. J'avais pris ce poste d'une part pour sont prix et la place qu'il prend.
Maintenant avec le SAV c'est vrai que c'est la loterie.
kleinerschweisser
14/06/2013 21:29:44
effectivement la je comprend mieux avec votre explication
oui ça risque d etre pas grand chose ou bien de couter assez cher
16/06/2013 21:41:20
Merci de nous tenir au courant lorsque vous aurez eu le devis de GYS car en l'état on ne peut pas vraiment en dire plus et c'est toujours intéressant de savoir pour les autres comment une panne peut se régler.
Arnaud72
12/07/2013 15:12:55
Bonjour,Des nouvelles de mon poste à souder.La réparation ( micro-controleur hs) est revenue à 65,89 €.pièce: 5€ , main d'œuvre: 42€, port 8€ (+ tva)Finalement je m'en sort pas trop mal.Reste plus qu'as l'essayer ( après les congés).Bonne journée à tous
29/07/2013 20:40:42
Merci pour ce retour. On n'avait pas encore entendu parlé de ce type de panne car sur un poste à souder les composants de puissance sont quand même ceux qui grillent le plus souvent (mais qui sont aussi les plus chers).
Effectivement, vous vous en sortez bien car non seulement le composant à remplacer n'est pas cher mais surtout le fabricant se donne la peine de réparer la carte et ne fait pas simplement un échange de toute la carte comme on le voit très souvent chez la plupart des grands fabricants qui pratiquent des prix beaucoup plus élevés pour leurs réparations.
De vôtre côté vous n'avez rien à regretter car vous ne pouvez pas réaliser ce genre de réparation autrement que par le SAV du constructeur: d'une part c'est un petit composant délicat à dessouder et ressouder si l'on est pas un atelier spécialisé dans la réparation de cartes électroniques à composants montés en surface et surtout comme le microcontrôleur est programmé par le fabricant, lui seul peut le remplacer par un qui soit programmé.
Arnaud72
30/07/2013 14:54:48
Bonjour, effectivement je m'en sort bien. Faut juste espérer que la réparation tienne.Cordialementkleinerschweisser
ktm520 En ligne le 12/12/2023 à 17:41 (10 messages sur soudeurs.com)
24/03/2018 18:30:19
Bonjour a tous , mon Poste GYSMI 161 est tombé en panne aujourd'hui , alors que hier il fonctionnait , j'ai amorcé avec une baguette , puis plus rien , j'ai donc démonté capot , j'ai vu que la résistance céramique blanche de puissance est claquée , j'ai l'impression que c'est un problème connu , quelle est la référence de la résistance de remplacement .
Merci d'avance pour vos réponses .
24/03/2018 18:39:31
Envoyé par ktm520
Vous n’avez pas lu les conditions d’utilisation de notre site
Pour échanger sur le forum il faut se présenter à la communauté
Le lien est le suivant
http://www.soudeurs.com/presentations-obligatoires-des-nouveaux-membres-du-site.html
24/03/2018 18:54:19
Désolé , je n'avais pas vu qu'il fallait passer par la case présentation , ce que je viens de faire .
25/03/2018 06:29:42
Bonjour a tous , quelques précisions , que j'ai oublié de donner sur la panne , je n'ai plus d’amorçage a la baguette de soudure , le ventilo tourne , la led verte secteur est allumée .
La céramique de la résistance a explosée et est coupée , donc je n'ai pas le ref .
Bonne journée a tous .
16/10/2021 09:42:49
Une 10 ohms bobinée vitrifiée devrait vous aider.
Marius28 En ligne le 18/01/2023 à 10:20 (2 messages sur soudeurs.com)
18/01/2023 10:20:26
Bonjour on m'a offert un poste a souder GISS ARC200 exper il est tout neuf jamais servi mais hélas hors garanti plus de 2 ans a la mise en service le voyant jaune température est allumé ventilateur actif afficheur indique 38 aucune modif  possible avec les commandes et rien entre les électrodes merci d'avance pour tout aide
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
