schéma circuit elec GYS inverter 3200 , voyant jaune reste allumé meme apres refroi
Andre1242 En ligne le 28/04/2017 à 06:39 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage schéma circuit elec GYS inverter 3200 , voyant jaune reste allumé meme apres refroi
25/04/2017 10:20:35
Bonjour ,
Je suis à la recherche du schéma électrique du poste Inverter 3200 de GYS.
Mon problème :
Après s’être déclenchée la sécurité température (témoin jaune) n'est jamais repartie même après refroidissement .
Les symptômes :
Le poste est bien alimenté , le ventilateur tourne , le témoin jaune (défaut température ) reste toujours allumé (pourtant il est largement froid) et il n'y a pratiquement pas de courant aux bornes de soudure.(juste une toute petite étincelle de rien du tout qui n'amorce pas l'arc)
J'ai l'occasion de rencontrer un ami électronicien qui pourrait peut être déceler le composant en panne à condition d'avoir le schéma.
Je n'arrive pas à le trouver sur le net (gratuitement) ;.
Si quelqu'un possède ce schéma ou sait ou le trouver je suis preneur.
Si j'arrive à dépanner je ferai le retour d'expérience pour que cela puisse servir à d'autres.
Bonne journée à toutes et à tous.:)
André
25/04/2017 15:05:57
[QUOTE=Andre1242;
Bonjour ,
Mon problème : après s’être déclenchée la sécurité température (témoin jaune) n'est jamais repartie même après refroidissement .
Les symptômes : Le poste est bien alimenté , le ventilateur tourne , le témoin jaune (défaut température ) reste toujours allumé (pourtant il est largement froid) et il n'y a pratiquement pas de courant aux bornes de soudure.(juste une toute petite étincelle de rien du tout qui n'amorce pas l'arc)
J'ai l'occasion de rencontrer un ami électronicien qui pourrai peu être déceler le composant en panne à condition d'avoir le schéma.
Je n'arrive pas à le trouver sur le net (gratuitement) ;. Si quelqu'un possède ce schéma ou sait ou le trouver je suis preneur.
André
OUI rebonjour ,
Je viens de trouver le dossier de Stefado avec le schema de l'Inverter 3200 TOP DC je vais voir demain si je peux en tirer quelque chose .
A plus Merci.
25/04/2017 16:20:01
Bonjour Andre1242 !
Tu l'a depuis combien de temps ce Gys ? Il fonctionnait bien jusqu'à ce problème ?
25/04/2017 17:55:16
Bonjour André 1242:)
la plupart du temps c est bon pour la benne ce genre de poste et c est aussi valable pour les autres marques et pas que pour gys
avec ce genre d appareil qui coute moins de 200 euros ne vous attendez pas à avoir le top du top ni pouvoir souder pendant des heures ;)
c est pour du petit bricolage usage intermittent en respectant scrupuleusement le facteur de marche
qui pour le Gys 3200 est très faible idem pour les autres marques au mème prix
GYS n est pas une marque moins bonne que les autres
mais si on veut quelque chose de convenable il faut taper plus haut en prix
certains membre l on compris et achètent des postes de la marque GYS plus costaud et ils en sont satisfait
par contre on a des retours de membres mécontent pour ces petits appareil vendus en GSB GYS ou autres
une lien en dessous qui parle de la sécurité thermique
inverter gys 3200 a quoi sert la sécurité thermique ?
je vous souhaite quand mème bonne chance pour votre réparation :)
et tenez nous informé de l évolution
26/04/2017 09:08:27
Envoyé par nico1992
Bonjour Andre1242 !
Bonjour nico1992,
Merci pour ta réponse rapide , le Gys je l'ai depuis 2008 ,donc près de 9 ans , il a toujours bien fonctionné jusqu'à ce jour...A part peut-être un mauvais contact sur un câble au début ...
Je vois ce soir avec le pote spécialiste en maintenance électronique.....et je vous tiens tous au jus...
La bonne journée à tous...
André
27/04/2017 07:01:06
Merci. Et bon courage !
27/04/2017 10:21:03
Bonjour André1242:)
vous dites :le Gys je l'ai depuis 2008 ,donc près de 9 ans , il a toujours bien fonctionné jusqu'à ce jour...A part peut-être un mauvais contact sur un câble au début ...
hé bien je vois dans le premier cas qu il vous a donné entière satisfaction en utilisation régulière pour un poste bas de gamme 9 ans c est très bien :)
ou deuxième hypothèse vous vous en êtes très peu servi pendant ces 9 années ?
si vous êtes dans le premier cas je pense qu il faut le laisser reposer dans le cimetière des Inverter :D
paix à son âme:)
28/04/2017 06:36:44
Envoyé par ricou26
Bonjour André1242:)
paix à son âme:)
Merci pour la réponse.
Oui c'est vrai qu'il a fait un usage , mais je ne l'ai pas utilisé de façon très intensive.
Même si je n'ai pas encore pu le réparer , je ne perds pas espoir car je ne pense pas que la panne soie trop grave .
C'est pour cela que je continue ma recherche de documentation , le schéma que j'ai ce n'est pas exactement le bon , il me faudrait aussi le plan d'implantation des composants et la valeur des mesure aux points de test...
Merci si quelqu'un a ça....
Bonne journée à tous..
André
28/04/2017 11:12:18
Envoyé par Andre1242
André
Bonjour l espoir vous en aurez grand besoin:)
car c est justement à cause des secrets de fabrication que Gys ne dévoile pas la valeur des points de mesures
c est leur façon de faire c est eux qui dépannent on aime ou on aime pas
mais on y peut rien malheureusement
il ne vendent pas non plus les cartes complètes aux particuliers comme le font certains revendeurs de poste de soudure
en plus pour dépanner il faut connaitre ce type d électronique et il ne faut pas qu un simple contrôleur ; un oscilo sera aussi de la partie
mon propos n était pas de vous décourager mais nous avons très peu de retour positif perso j en ai pas trouvé en ce qui concerne la réparation d un particulier pour ce genre de matériel pas cher
quant à la réparation par Gys hors garantie qui plus est ça ne vaudra pas le coup pour cette appareil de 9 ans
faite un retour positif ou négatif
d avance merci
bien cordialement Ricou26:)
28/04/2017 12:32:19
J'aimerais savoir quel est le fabricant de postes de soudage qui publie ses dossiers "fabrication" ceux destinés à son SAV ? A mon avis, si on se sent les compétences voulues, en vue de futurs dépannages éventuels, l'utilisateur très averti doit se constituer son dossier réparation pendant que le poste est neuf et relever entre autres les tensions et allures des signaux aux points névralgiques. Un électronicien de métier sait lire un schéma de principe ; il n'a pas besoin du plan d'implantation des composants.
Il y a une chose qui est pour moi si évidente que je pensais que ce serait pareil pour tout le monde.
Les équipements bourrés d'électronique vendus aujourd'hui à bas coût le sont car fabriquer à la chaîne des cartes électroniques ne coûte pas très cher. Par contre réparer de telles cartes prend beaucoup de temps pour trouver la panne car il y a des circuits qui "se mordent la queue". De plus pour tester un composant il faut le démonter et c'est quasi impossible de nos jours sans dégrader fortement la carte. En fin de compte de telles cartes sont irréparables déjà pour cette raison et le jeu ne vaut pas la chandelle. Personne ne veut travailler sans gagner de l'argent.
28/04/2017 14:45:41
Bonjour à tous:)
Yann dit ceci : J'aimerais savoir quel est le fabricant de postes de soudage qui publie ses dossiers "fabrication" ceux destinés à son SAV
effectivement personne donne ces dossiers ce qui est normal
au plus certains fabricants vendent les cartes par le réseau de revendeur sur internet aux particuliers sans plus d explication à l utilisateur averti de se débrouiller avec
par contre certaines cartes ne sont pas données en prix d achat on trouve des cartes pour des postes Inverter Air Liquide
chez quincaillerie pro il y a une carte en particulier celle de régulation qui coute plus cher que le poste poste neuf ça fait drôlement réfléchir
poste de soudure PUMA 1700 G son prix sur le lien en dessous
Poste soudage Puma S 1700 G accessoires et valise Cemont W000265462
et maintenant le prix de la carte de régulation sur le lien en dessous :D:D
Carte de regulation pour poste a soudure Puma 1700G Cemont W000050057
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
