monach En ligne le 28/04/2019 à 06:11 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage ESAB caddy C200 I panne
03/02/2018 08:31:33
je pense avoir fait une petite boulette avec mon poste à souder.
En donnant un coup de main à un ami pour souder un support d'atelier pour un moteur de moto nous avons du tirer plusieurs rallonges afin de brancher mon poste.
J'ai commencé les soudures sans problèmes mais tout à coup le poste s'est arrêté et n'a plus jamais voulu démarrer.
La garantie étant finie depuis 5 mois je suis allé voir un réparateur sur ma région qui m'a tout de suite dit que sur ce type de poste il faut systématiquement changer les cartes et que cela me reviendrait aussi cher que le poste lui même.
Du coup je me demandais si cette mésaventure était déjà arrivée à quelqu'un du forum et si mon réparateur était dans le vrai.
03/02/2018 09:55:25
Tout d'abord, je ne pense pas que la panne de votre poste soit liée aux rallonges utilisées pour le soudage de votre support moto.
Votre poste accepte une tolérance de baisse ou hausse de tension de +-15% et vous pouvez utiliser plus de 60 mètres de rallonge en 2.5 mm2 sans atteindre un affaiblissement problématique (à supposer que votre poste biberonne 3500 W; ce qui est loin d’être le cas je pense au vu de la section de fil sur le poste lui même) .
En outre, je n'en suis pas sur pour votre poste mais tous les postes récents que je connais ont une protection qui les empêche de fonctionner en cas de surtension ou de sous tension, notamment pour pouvoir fonctionner sur groupe électrogène.
Ceci étant dit, à votre place, j'irais voir plusieurs réparateurs (des vrais, certains ne savent que changer les pièces) pour comparer les opinions, et les devis.
Il n'en reste pas moins que, sur beaucoup de postes, le prix des cartes est prohibitif et coupe court à toute envie de réparation en général.
Pour éviter de tomber dans ce piège, il faut toujours se renseigner sur le prix des pièces détachées avant de choisir son poste à souder.
Vous aurez certainement des avis plus éclairés du point de vue réparation/technique/électronique !
03/02/2018 10:47:57
Il est actuellement chez un autre spécialiste ses recherches n'ont pas encore abouties sur l'origine de la panne
Merci du renseignement Tharkey
laurent.joub En ligne le 20/08/2018 à 20:01 (1 message sur soudeurs.com)
20/08/2018 20:01:25
Bonjour monarch.
J'ai le même poste que toi (caddy mig c200i) et à priori le même problème (je soudais un échappement et il s'est arrêté et ne demarre plus).
Le réparateur "agréé" ESAB me propose un Remplacement de la carte principale à 520€..
As tu reussi à réparer ton poste ?
As tu trouvé le composant défectueux ?
20/08/2018 20:19:31
ce n'est surement pas ce qu’elle a couté à fabriquer par les petits chinois (pourquoi petits :p parce que les grands ont autre chose à faire)
20/08/2018 20:41:27
bonsoir , j'ai cherché par différents moyens mais la carte impliquée est une carte multi-couches qui n'est malheureusement pas réparable.(électronicien et entreprise spécialisée reputée sur Toulon) du coup j'ai racheté le même et l'ancien servira de pièce détachées.
Il semble que lorsque cela m'ai arrivé j'utilisais 2 rallonges qui en raison de la perte en charge on occasionnées une surtension au niveau du poste.
bonne chance à toi.
De mon coté j'aime beaucoup ce poste qui me sert quotidiennement et malgré cette panne je lui reste fidèle
Pierre-yves
21/08/2018 06:21:21
Envoyé par monach
Il semble que lorsque cela m'est arrivé j'utilisais 2 rallonges qui en raison de la perte en charge on occasionné une surtension au niveau du poste.
Je suis très réservé quant à cette explication (une chute de tension qui occasionne une surtension ? :confused:). La réponse de Tharkey plus haut est pourtant claire sur ce point.
1000 € pour un petit poste chinois (sans connecteur euro) aussi fragile... :eek:
21/08/2018 06:26:53
Si cette hypothèse a été formulée par ce même électronicien, je pense qu'il a du sécher pas mal de cours durant sa formation. J'aimerais savoir comment cela peut-il se produire une surtension avec une sous-alimentation du poste.
21/08/2018 06:29:52
Envoyé par monach
bonjour monach:)
votre réparateur a malheureusement raison
voici un exemple en dessous ; certes peut être que Quincaillerie Pro se gave un peu mais bon;)
le poste de soudure son prix
Poste soudage onduleur Puma 175 Cemont W000358240
carte de régulation le prix de la pièce fait mal au fesse plus cher que le poste de soudure ils ne doivent pas en vendre beaucoup voir pas du tout ;);)
Carte de regulation pour poste a soudure Puma 1700G Cemont W000050057
pour la carte d'alimentation la encore ça peut aller
Carte alimentation pour poste a soudure Puma 1700G Cemont W000232541
21/08/2018 07:43:29
Bonjour Ricou :)
La carte de rechange à 1,5 fois le prix du poste neuf, il fallait oser ! ;)
Dans ce cas, autant ne rien proposer et annoncer à l'achat que c'est du jetable !
Amicalement.
21/08/2018 08:24:15
Moi déjà je n'achète pas un poste à souder alors que le vendeur propose avec deux cartes de rechange. Cela représente un très mauvais présage.
Maintenant je vous invite à additionner le prix d'une voiture achetée en pièces détachées et de comparer le total avec le prix catalogue de la même voiture.
21/08/2018 09:33:47
Envoyé par Yann
Bonjour Yann:)
comme je te comprends ;)
seulement le fait de se renseigner avant achat sur le prix et aussi la disponibilité des pièces détachées pour du matériel ce n'est pas mauvais en soit :)
effectivement dans cette exemple justement( hors norme la carte plus cher que le poste entier ) moi ça me dissuade d'acheter ce matériel même si la carte de régulation avait couté la moitie du prix du poste neuf je ne l'achetais pas en cas de panne
ni le poste de soudure non plus au départ :);)
pour certaines marques notamment Karcher le prix des pièces détachées est énorme
amicalement Ricou26:)
21/08/2018 10:05:20
l'explication était qu'en raison de la chute de tension occasionnée par les rallonges le poste aurait essayé de compenser pour maintenir les réglages demandés ce qui aurait causé la panne.
Cela dit pour avoir utilisé longtemps des postes similaires Kemppi, je le trouve moins capricieux et j'ai aussi beaucoup moins de problèmes avec sa torche que j'en avait avec les postes Kemppi.
A+
pierre-yves
21/08/2018 11:01:42
1000 € pour un petit poste chinois (sans connecteur euro).. :eek:
Bonjour Locouarn
il n'est pas rare sur ce type de matériel de ne pas voir une torche à connecteur euro mais propriétaire . Kemppi fait la mème chose avec ses petits postes MIG MAG
ce type de poste peut être utilisé en bandoulière avec du fil fourré
la partie mâle d'un connecteur euro ferait pencher le poste sur l'avant pour une utilisation en bandoulière
@ monach je ne sais pas ce qu'il en est avec Esab pour la qualité de fabrication de votre poste de soudure
sur le lien en dessous un retour d'expérience sur la réparation d'un dévidoir Kemppi
http://www.soudeurs.com/site/tutoriel-de-reparation-d-un-kemppi-minarcmig-evo-200-a-1078/
la remarque de Yann ainsi que la mienne en commentaire est justifiée
un galet minuscule
en gros ça fait quincaillerie ce matériel ;)
21/08/2018 14:59:55
Envoyé par monach
l'explication était qu'en raison de la chute de tension occasionné par les rallonges le poste aurait essayé de compenser pour maintenir les réglages demandés ce qui aurait causé la panne.
pierre-yves
De nos jours il est courant qu'un "technicien" (ou supposé comme tel) fasse ce genre de commentaire lorsqu'il a repéré que le "client" n'y connait rien dans le domaine du produit.
Le dernier "technicien" que j'ai "mouché" voulait me remplacer le moteur de ma machine à laver le linge parce que les charbons étaient usés.
150 € le moteur( plus l'installer) et 5 à 10 € les charbons sur un site de vente en ligne..
27/06/2021 09:16:37
Obsolescence programmée et business sur les pièces détachées sans parler des arnaques...
Ex : les concessionnaires automobile, je crois que c'est le pire
Je suis allé voir un concessionnaire Hyundai une fois pour le tester (j'ai juste fait un passage à la valise que je n'avais pas encore pour faire un état des lieux à l'achat d'occaz).
J'avais un sifflement au niveau haut moteur sur un common rail (je savais que c'était juste un porte injecteur mal serré).
Verdict du concessionnaire : pompe à injection à changer 2500 euros !!!
Une pompe common rail est très simple et peu cher comparée aux anciens diesels, ça vaut 300 euros en échange standard....
Misère !
Jerome0809 En ligne le 29/09/2021 à 18:38 (1 message sur soudeurs.com)
29/09/2021 18:36:12
Envoyé par monach
bonsoir, effectivement tu peux le mettre directement à la poubelle je te confirme de diagnostic du collège. Les rallonges sont vraiment à éviter , tu auras au minimum deux cartes à changer si la hf n’est pas elle aussi hs
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
