le 24/02/2012 à 08:56 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique est rédigé en partie selon la documentation technique de la société ESAB.
Cet article technique explique l'intérêt de l'utilisation d'électrodes enrobées de type rutile.
1 - Qu'est-ce qu'une électrode enrobée rutile ?
L'enrobage d'une électrode rutile est composée essentiellement de composants minérals.
L'enrobage contient une quantité importante d'oxyde de titane.
Le laitier obtenu s'élimine facilement. Il permet de souder aisément en toutes positions en courant continu ou alternatif.
La polarité de l'électrode enrobée en courant continu est préférentiellement négative.
Les caractéristiques du métal déposé sont bonnes lorsque les aciers de base sont de bonnes qualités et ont des teneurs en carbone ainsi qu'en soufre limitées
Ce type d'électrode enrobée s'amorce très facilement, a une fusion douce et une très bonne soudabilité.
Les cordons de soudure sont plats, lisses et de bel aspect.
Elles sont uniquements utilisées pour le soudage en toutes positions d'aciers non alliés.
La sensibilité à l'humidité est pratiquement nulle rendant les cordons de soudure exempts de soufflures et de porosités.
Pour ces électrodes enrobées principalement utilisées aux applications en atelier ou aux apmplications de chantier, la société ESAB propose trois types d'électrodes rutiles pour trois domaines d'applications différentes.
2 - Electrode enrobée ESAB OK 46.00
C'est l'électrode universelle la plus populaire de la gamme ESAB. Elle peut être utilisée en toutes positions de soudage sur des tôles de faibles et moyennes épaisseurs. L'électrode s'amorce facilement et est de ce fait très recommandée pour faire des soudures de pointage. Elle est peu sensible aux porosités (soufflures) en soudant sur des tôles oxydées et sales. Elle soude bien sur des joints mal préparés ayant un jeu entre talons important.
Le laitier est autodétachant. Les petits diamètres d'électrode permettent de souder en position verticale montante.
L'électrode a un arc stable, aussi à faible intensité, ce qui permet l'utilisation sur tôles fines.
OK 46.00 est une électrode facile à utiliser qui dépose un métal de bonne qualité. Les cordons ont un bel aspect en toutes positions, et le laitier est facile à enlever. Elle s'amorce et se réamorce très facilement : elle est donc idéale pour les cordons courts, les passes de pénétration et le pointage. Elle est particulièrement recommandée en tuyauterie.
Normalisation :
EN ISO 2560-A E 38 0 RC 11
SFA/AWS A5.1 E6013
3 - Electrode enrobée ESAB OK 43.32
C'est une électrode enrobée avec un enrobage épais. Elle est développée spécialement pour les soudures d'angle à plat afin d'obtenir un aspect de cordon lisse. Le mouillage du métal de base est parfait ne donnant pas lieu à la formation de caniveaux et morsures. Elle est très flexible dans son utilisation et permet de tirer des cordons de différentes épaisseurs et cela avec le même diamètre d'électrode.
OK 43.32 est une électrode très facile à utiliser qui donne des cordons de très bel aspect. Surtout utilisée pour le soudage en angle, à plat et des tôles de faible épaisseur.
Normalisation :
EN ISO 2560-A E 42 0 RR 12
SFA/AWS A5.1 E6013
4 - Electrode enrobée ESAB OK 46.44 et OK 46.64
Ces électrodes sont de la même nature et soudent en toutes positions, mais sont développées spécifiquement pour soudeur en position verticale descendante. Le laitier ne coule pas sur le bain de fusion. En position verticale montante ces électrodes enrobées sont excellentes pour faire la première passe de pénétration, surtout quand le jeu entre les tôles est important. Leur amorçage et réamorçage sont automatiques ce qui rend ces électrodes idéales pour faire du pointage. Les électrodes ESAB OK 46.44 et OK 46.64 sont les électrodes rutiles les moins sensibles au primaire de revêtement des tôles, impuretés et à la rouille.
Normalisation OK 46.44 :
EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11
SFA/AWS A5.1 E6013
Normalisation OK 46.64 :
SFA/AWS A5.1 E6013
5 - Quelques liens Internet utiles
Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ?
Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ?
6 - Vos commentaires et réactions sur cet article
Pour un complément d'informations, veuillez vous connecter et consulter le site ESAB
Pour vos questions au sujet de cet article, veuillez contacter la société ESAB par mail à l'adresse suivante Info@esab.fr
Vous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Vos commentaires
Commentaires (1)
29/02/2016 17:55:42 - labillebaude
Merci de cet excellent article tres clair. les renvois sur certains termes sont les bienvenus
