scapula En ligne le 24/03/2020 à 21:09 (5 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Dépannage aide Panne saf-fro prestotig 210
05/06/2018 17:48:53
bonjour,
je possède un poste à souder saf-fro prestotig 210 qui jusqu'a hier me satisfaisait, j'ai soudé au tig puslé une pièce à 90/100A environs 1h et après avoir finit ma soudure au moment de reposer la torche le poste a fait un "chlongg" et tout s'est éteint... depuis plus rien.
j'ai ouvert le poste et constater que les deux condensateurs bleu relier entre la masse du circuit imprimé et la Borne + de soudage avait fondu ( les pattes, le condo etait ok) j'ai donc refait des patte en cuivre avec soudure etin... mais le poste ne se rallume pas ! plus de lumière plus de bruit de relais de mise en service.
j'ai cherché fusible verre ou céramique mais pas vu au premier abord, y en a t'il ?
les spécialiste auraient t'il des retours sur ce poste sur des défauts connu ou des éléments plus fragile dont je pourrait vérifier, j'ai de quoi dessouder des éléments et les tester.
le magasin du coins (revendeur air liquide) ma dit que ce post etait un kemmpi badgé saf... bref et que le cout de la réparation était un forfait de 1000E chez air liquide. :( autant dire que pour un poste a + de 2500e neuf je ne prendrai plus jamais cette marque... même pas capable de durer 10 ans...
merci à vous.
05/06/2018 18:26:18
Maintenant, on n'est jamais 100% sûr avec ces postes. Plus il y a de composants électroniques, et plus il y a un risque de panne. C'est évident qu'un poste traditionnel ne peut quasiment pas tomber en panne. Mais avec d'autres marques, nous ne sommes jamais à l'abri d'une panne. :(
mecanix En ligne il y a 9 minute(s) (2074 messages sur soudeurs.com)
05/06/2018 19:12:13
tu peux toujours essayer de le faire réparer chez kemppi et oui tu ne prendra plus jamais cette marque:la SAF c'est fini maintenant c'est lincoln electrique made in polak
05/06/2018 19:36:01
Disont que pour 500€ ta un poste chinois ou peut etre meme " pôlak"neuf, tu sais que tu fera pas 20 ans avec mais tu connais le prix que tu paye...
06/06/2018 15:27:25
pour faire avancer le schmilblic as tu contrôlé la valeur de tes condos avant de le ressouder
les condensateur chimiques sont le maillon faible de l' électronique des temps modernes
06/06/2018 15:31:20
Les condos bleu relier entre masse et + oui.
La valeur differe de quelques nano de celle inscrite dessus mais je pense qu'ils sont ok.
Je vais tester les condos de la platine de puissance.
debbahmouloud En ligne le 22/03/2019 à 19:42 (1 message sur soudeurs.com)
11/12/2018 05:18:54
voircarte alimentation. changer. circuit uc3842Andiode. zener
Dépannage gysmi 161 en panne
Affichages : 11396
Marius28
18/01/2023 10:20:26
23/08/2017 13:01:23 - shocker
Réponses : 94
Affichages : 8477
24/12/2019 16:33:45
Affichages : 21510
02/12/2012 16:58:45
07/10/2013 19:44:32 - Denath
Affichages : 13597
gilbertsous
28/01/2021 08:47:01
Loupan
21/12/2024 13:54:40
Affichages : 2590
28/04/2017 14:45:41
Affichages : 2298
Quadrage
30/08/2017 17:05:26
01/01/2017 10:15:28 - Gbaret
Affichages : 3038
PhilR
22/01/2022 12:02:38
Affichages : 4020
matlegore
25/03/2019 19:13:32
03/02/2018 08:31:33 - monach
Affichages : 1721
Jerome0809
29/09/2021 18:36:12
Affichages : 10911
26/08/2021 19:25:30
Dépannage poste gys en panne
Affichages : 5413
27/07/2020 18:47:52
Affichages : 1785
olive444
09/09/2016 14:30:09
Affichages : 4612
diegopz
12/11/2020 18:28:09
08/02/2014 18:25:46 - den's
Affichages : 10029
Faroyeur
06/08/2014 20:04:56
Affichages : 2335
21/10/2023 08:14:05
21/12/2014 15:30:10 - Aken-
Affichages : 3618
Aken-
21/12/2014 21:30:16
05/06/2018 17:48:53 - scapula
Affichages : 992
scapula
06/06/2018 15:31:20
30/06/2014 11:59:53 - TREGAE
Affichages : 4303
22/01/2015 06:58:41
Affichages : 1187
31/08/2021 09:59:56
