amigo En ligne le 23/09/2013 à 11:48 (1 message sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Pièces de rechanges Pince de soudure par point
11/09/2013 12:27:04
bonjour,
j'ai un poste de soudure par point ancien, qui tombe souvent en panne. là il a un problème de passage de courant, la pince est fonctionne mais y a pas de courant. j'ai vérifier se qu'il doit être vérifier donc je me suis dit que la carte de contrôle qui est en panne.
ceci d'une part, je veux faire une commande des pièces de rechange nécessaire pour le remettre en état mais je sais pas par quoi commencer.
j’espère que vos réponses et vos participations vont me venir en aide.
merci
22/09/2013 15:27:53
Ce serait bien d'avoir quelques infos supplémentaires. Disposez-vous des schémas? Pour commencer on peut vérifier les éventuels fusibles (ne pas se fier simplement aux indicateurs de fusion genre pastilles, percuteur ou autre contrôle visuel, en cas de doute il faut les mesurer) et procéder à une inspection visuelle détaillée (traces de surchauffe/brûlures, condensateurs électrolytiques mal en point et renifler les odeurs bizarres :) . Egalement vérifier les connecteurs car ils sont souvent source de faux contacts. Fautes d'infos plus détaillées il est difficile de donner des conseils autres que quelques généralités. Cela dit, arnaud72 pourra peut-être vous guider plus loin car c'est un spécialiste du domaine.
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
