HugoFryScoot En ligne le 18/11/2017 à 17:58 (12 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Problème de gaz sur SAF Nertinox 250P (TIG)
03/08/2015 22:18:24
Je viens vous demander de l'aide ce soir car j'ai fais l'acquisition d'un SAF Nertinox 250p (c'est un poste TIG), et je rencontre un problème avec le gaz.
Je ne suis pas très calé mais j'ai réussi à régler mon vieux poste pas trop mal, ayant l'habitude des postes avec écran pour indiquer l'ampérage en entreprise.
Mon mano n'indique plus grand chose mais toujours avec l'habitude du poste en entreprise, j'arrive à régler le gaz à peu près en dessous de 10 bars en passant la main devant la torche.
Et donc, tout cela marchait jusqu'au moment où mes soudures ne ressemblaient plus à rien, ça fait le même effet que lorsque l'on soude sans gaz, ça fait des projections, mon tungstène est bouffé en deux secondes...
Et pourtant, il en sort toujours de ma torche !
Merci de me venir en aide, car j'ai besoin de mon poste au plus vite !
Hugo
03/08/2015 22:27:52
Salut !
Le circuit de gaz est bien étanche ? Pas de fuites sur les tuyaux, ou de prise d'air a la torche ?
Quand tu écris 10 bars, je pense que tu veux dire 10l/min ;-)
Quel buse et type de diffuseur utilises tu ?
04/08/2015 08:14:17
Salut Kev,
apres avoir tout vérifié sur mon circuit de gaz, ouai tout est étanche, et prise d'air a la torche, c'est à dire ?
Oui c'est bien 10l/min, comme je disais je ne suis pas très calé :p
C'est une buse porcelaine ou céramique je sais pas trop, ça se trouve c'est la même chose^^
pour ce qui est du diffuseur, c'est un truc comme ça:
et j'utilise du tungstène de 1.6 ...
04/08/2015 08:44:22
Quand je dis prise d'air à la torche, ca viendrait d'une mauvaise étanchéité, au niveau du bouchon arrière par exemple, un joint en mauvais état etc.
En augmentant ou en réduisant le débit de gaz, pas de changement ? Quel est le numéro de la buse (ou son diametre intérieur a la sortie) ?
04/08/2015 09:02:16
Je viens de vérifier, pas de prise d'aire au niveau de la torche, par contre j'ai pas pu essayer de souder car j'ai pas le temps pour le moment...
la buse c'est du 10.5 mm et le diffuseur il y a juste marqué "1/8" dessus.
04/08/2015 10:08:38
Tu utilises donc un diffuseur 3.2mm, avec une éléctrode en 1.6 ! Le problème peut venir de là !
04/08/2015 18:31:05
J'ai changé le montage de ma torche de A à Z, et ça fonctionne ! Mais...
Lorsque j'ai acheté ce poste, le type m'a donné un tas de pièces de rechange, des buses céramique par dizaines, de tout les diamètres différents, des bouchons à ne plus savoir qu'en faire, et quelques diffuseurs, mais le problème c'est qu'il n'y en a que deux qui sont compatibles avec la torche, le filetage du corps de la torche n'est pas le même que celui de la plupart des diffuseurs et des buses, et du coup je me retrouve avec une quantité affolante de pinces comme celle présentée ici: http://www.soudeurs.com/les-novices-les-neophytes-et-les-bricoleurs/9937-retour-d-experience-monter-sa-torche-tig-sans-se-tromper.html sans pouvoir les monter car je n'ai pas de diffuseur comme celui présenté sur ce meme lien du meme diametre que ma torche. Je dois donc changer intégralement ma torche si je veux remédier à ça ?
05/08/2015 08:59:26
Il y a deux principaux types de torches :
- Les séries 9-20-25
- Les séries 17-18-26
Toi apparemment tu as la série 9-20-25, qui utilise des accessoires courts (diffuseurs, pinces, buses).
Personnellement ce sont les torches que je préfère, elles sont moins encombrantes, plus légères et maniables que la série 17/18/26 qui sont plutôt destinées au soudage nécessitant une forte puissance.
Donc tu ne pourras pas monter les portes-pinces longs comme ceux qui sont sur le lien, et d'ailleurs ce n'est pas très grave, je te recommande de n'utiliser que des diffuseurs grillagés, c'est beaucoup mieux !
Pour tes accessoires, ben, soit tu les revends, soit tu les gardes si un jour tu achètes un autre modèle de torche. ;)
Tu peux jeter un coup d'oeil ici pour acheter des consommables à bon prix ! Exemple pour du 1.6mm :
Diffuseurs : 45V43 1 16" 1 6mm TIG GAS Lens Collet Body FIT SR DB PTA WP 9 20 25 Torch 3pk | eBay
Pinces : 13N22 1 16" 1 6mm TIG Collets FIT DB PTA SR WP 9 20 25 TIG Welding Torch 10pk | eBay
Buses : eBay Boutiques |
Bague teflon (si besoin de la changer) : 598882 TIG Insulators CUP Gaskets FIT SR PTA DB WP 9 20 25 TIG Welding Torch 5pk | eBay
05/08/2015 21:07:02
Merci beaucoup pour avoir pris le temps de me trouver tout ça, t'assures !
juste une chose, quand je monte le tungstène sur une pince 1.6, ça bouge et le tungstène ne tient pas, je dois mettre une taille au dessous et forcer pour que ça rentre et qu'il n'y ai pas de jeu... j'imagine que c'est pas normal ?
06/08/2015 15:28:12
Bonjour HugoFryScoot :)
normalement si vous utilisez un diffuseur 1.6 avec une pince 1.6 et en serrant le bouchon arrière de la torche
normalement ça doit immobiliser l électrode tungstène correctement
sinon il y a quelque chose qui cloche
il est bien évident que si vous prenez une pince pour une torche sr17 et que vous la montez sur une sr9 ou sr25 ça ne va pas le faire
cordialement Ricou26 :)
06/08/2015 15:34:05
Soit ce n'est pas la bonne pince, soit elle est naze ! A force de les serrer elles fatiguent ;-)
06/08/2015 17:31:24
pour vérifier l'étanchéité des tuyaux de votre torche, si elle n'est pas refroidie eau, pincez vos flexibles juste avant le corps de torche, votre débimètre doit descendre à zéro, vérifiez aussi que votre diffuseur est propre une grosse projection collée dessus peut faire des turbulances polluant votre bain de fusion
07/08/2015 08:46:57
Merci à tous !
Tout fonctionne nickel !
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
