Balthazar En ligne le 23/02/2020 à 22:06 (20 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Manette poste à souder Oxygène Kyrène Arrêt Marche dur
01/01/2016 20:40:06
Bonsoir à tous,
j'ai un poste à souder Oxygène Kyrène avec une manette des gaz dure à Ouvrir et fermer.
je l'ai démonté pour voir j'ai lavé à l'intérieur mais les joints toriques sont un peu fatigués.
est ce la raison?
01/01/2016 22:52:25
Pardon, mais quelle "manette des gaz" ?
Qu'est ce que vous avez "lavé" et avec quoi ?
Quelques précisions éviteraient que vous ne vous fassiez exploser !
02/01/2016 08:05:32
je l'avais démonté et lavé avec de l'eau et du savon pour enlever
éventuellement le calcaire et ensuite je l'ai bien essuyé.
Depuis je m'en suis servi pas de problème à priori.
Par la manette j'entend le chalumeau ?
il s'agit d'une manette de marque air liquide il n'y a pas de réglage Oxygène Kyrène
mais juste un bouton marche arrêt qui est devenu très dur.
Donc je ne peux pas l'arrêter dans l'urgence.
Est ce plus clair?
C'est le même modèle que sur la photo jointe :
Chalumeau Oxypack 3000 Valigny 03360 Bricolage
02/01/2016 09:04:27
en tout cas, jamais de graisse avec l'oxygène, qui d’inflammation spontanée
02/01/2016 10:59:46
Oui ça je savais, mais pour le reste comment la rendre
plus facile en ouverture/fermeture?
02/01/2016 15:19:04
Envoyé par Balthazar
Est ce plus clair?
Je possède le même poste Oxypack 3000 mais avec un support en "fil de fer" à la place de la boite en plastique orange et mon chalumeau est un peu différent (avec deux robinets de réglage distincts). Je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
Il semble que le problème que vous rencontrez est un classique de ce type de chalumeau (voir par exemple ce sujet : changement chalumeau sur Oxypack 3000 ). C'est pour cette raison que le nouveau modèle (le mien) est différent.
Pour ma part, je vous conseillerais de trouver un petit chalumeau à adapter plutôt que de prendre des risques à bricoler un truc qui ne donnera peut être jamais de bons résultats. Il faudrait notamment éliminer l'oxydation ("vert de gris") par un polissage délicat (éponge verte genre "spontex") et remplacer les joints mais je crains que vous ayez du mal à retrouver un kit de joints pour ce modèle ancien, du moins cela ne serait pas forcément économiquement rentable.
02/01/2016 16:03:40
Alors j'avais trouvé sur Ebay un chalumeau avec deux molettes, mais j'avais beaucoup de mal à le régler, alors
qu'avec celui ci c'est plus facile, du coup je l'ai revendu. Est ce que je peux m'en servir tel quel ?
les tuyaux sont aussi un peu fatigués, les extrémités étaient fendillées, je les ai un peu raccourci.
Si je dois acheter un chalumeau, de quel type, avec deux molettes?.
Merci de votre réponse
02/01/2016 17:27:22
Alors que j'étais un parfait novice en soudage O/A, je me suis laissé tenter par un modèle avec une seule molette, de la marque "Express", car cela me semblait plus facile à régler (en réalité, une petite molette servait à ajuster durablement le mélange gazeux et la plus grosse servait simplement à ajuster le volume global). Avec ce qui est ensuite apparu comme un prototype abandonné, je ne parvenais que très difficilement à réaliser une soudure autogène, ce que j'attribuait à mon inexpérience, jusqu'à ce que j'aie l'opportunité d'essayer un chalumeau classique... ce qui m'a conduit à laisser tomber cet appareil pour un "normal" qui m'a donné aussitôt satisfaction.
En conclusion, tu as tout intérêt a te servir d'un matériel éprouvé et à te méfier des "simplifications" concoctées pour les amateurs. Le réglage n'est qu'une question d'habitude et s'effectue très simplement et très rapidement.
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
