camilleroul En ligne le 23/12/2018 à 16:26 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée problème sur découpeur plasma saf
04/10/2018 18:23:38
Je possède un poste plasma depuis peu.
Le poste est SAF ZIP nertajet.
J'ai pu découper un peu et puis l'arc se fait bien en bout de torche, mais des qu'il vient contact avec du métal le disjoncteur saute général ou différentiel.
(avec ou sans la masse le problème est le même.)
j'ai essayé avec des consommables neuf c'est pareil.
je ne sais pas d'ou ça peut venir.
Si quelqu'un peut me venir en aide?
Merci d'avance
Camille
04/10/2018 18:50:17
En regardant les informations de la plaque constructeur (que l'on ne voit pas sur votre photo), je constate que votre appareil consomme jusqu'à 18 A en 400 V triphasé (si vous confirmez qu'il s'agit bien du même appareil).
Ceci correspond à un abonnement 12 KVA, en disposez vous ?
12 KVA c'est évidemment en supposant qu'aucun autre appareil ne consomme en même temps...
04/10/2018 19:40:14
bonsoir
je dispose de 15 kva et je ne pense pas que ça vienne d'une surconsommation car ce n'est pas le compteur linky qui disjoncte.
Et pendant mes tests je me suis arrangé qu'il soit le seul consommateur.
merci pour l'info
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
04/10/2018 21:24:13
Sur un poste de découpe plasma, le circuit électrique de la torche est isolé du secteur par un transformateur.
Si vous avez un différentiel qui saute uniquement quand vous touchez la pièce, cela peut venir d'un défaut d'isolement de votre transformateur, ce qui est très dangereux !
Vu l'âge apparent de votre poste, votre transformateur a peut-être été détérioré par le temps et la chaleur.
Une petite inspection visuelle ne ferait pas de mal : recherchez des traces de cramé, des isolants rongés, ou tout autre signe suspect.
Avez-vous un schéma électrique de votre poste ?
Cela permettrait d"affiner le diagnostic.
11/10/2018 17:02:44
Je ne réponds pas rapidement!!!
Merci pour vos conseils.
Du coup j'ai effectué une petite vérification visuelle ,je ne trouve pas grand chose.
une petite chose sur une bobine
sinon voici le reste du poste
Et sinon je n'ai pas de schéma pour effectuer des tests
11/10/2018 19:55:07
Merci pour vos photos.
J'ai du mal à interpréter le défaut sur la bobine de manière sûre, mais j'ai l'impression que le fil a fondu et qu'il n'y a plus de continuité dans le composant.
Sans schémas, ça va être plus difficile, mais je vous propose un test simple, pour explorer la piste du défaut d'isolement :
A l'aide d'un multimètre, réglé en mode Ohm-mètre ou testeur sonore, vous pouvez contrôler la résistance :
1) Entre la connexion de terre de la fiche électrique et la pince de masse :
2) Entre la connexion de terre de la fiche et la buse :
3) Entre la connexion de terre et l'électrode :
Vous pouvez répéter ces opérations en remplaçant la terre par une phase ou par le neutre.
Mes photos sont pour un poste monophasé.
En temps normal, il n'y a pas de continuité. Vous devriez mesurer une résistance très grande (plusieurs mégaOhms).
Mais si mon idée se confirme, vous devriez mesurer une résistance plus faible, voire très faible (< 1 Ohm), dans au moins un des cas.
Bon courage,
15/10/2018 18:47:22
J’ai effectué les tests tout paraissait normal les bobines avaient des résistances cohérentes
sur le fils que j'ai pris en photo c'est juste un genre de vernis qui cloque.
En tournant autour j'ai le manomètre du détendeur ne fonctionnait plus et il n'y avait pas assez d'air
et nouvel essai concluant !!! :cool:
je ne sais pas si c'est la cause?
merci Mathieu pour les conseils et du temps passé pour les photos de tests
15/10/2018 19:09:54
Bonne nouvelle si ça fonctionne !
J'ai du mal à trouver un rapport entre un débit d'air trop faible et un disjoncteur différentiel qui saute, mais si ça marche c'est l'essentiel ;).
15/10/2018 19:33:27
je n'ai pas trop compris non plus l'air ne peut jouer sur l'arc électrique en bout de torche?
15/10/2018 19:44:14
Envoyé par camilleroul
Si, le débit d'air a une influence sur de nombreux paramètres de l'arc, comme sa température et sa stabilité, mais aussi sur les paramètres de la découpe.
Ce qui m'étonne, c'est que les postes sont normalement équipés d'une sécurité qui coupe l'arc lorsque la pression d'air en entrée est trop faible.
Dans votre cas, c'est le disjoncteur de votre installation électrique qui s'en charge, si j'ai bien compris.
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
