Bertrand38 En ligne le 03/06/2020 à 18:24 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Panne de dévidage poste mig Awelco one
01/06/2018 13:51:20
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon poste mig one awelco sans gaz.
Le fil d’apport ne sort plus lors du soudage.
En plus il n'a servi que 3 fois.
Le moteur se met bien en route, le galet entraîneur tourne mais à la moindre pression ( juste en faisant lécher le doigt dessus) il patine.
Lorsque le fil est dessus, il n'entraîne bien évidement plus ce dernier.
J'ai ouvert la bête mais je n'ai rien vu de particulier, les engrenages ont l'air bon et ne sont pas cassés.
Merci de votre aide.
01/06/2018 16:19:00
Avez vous vérifié la tension des ressorts de pression des galets sur le fil ?
01/06/2018 18:58:30
Les galets d’entraÎnement ont des gorges usinées avez vous vérifié que vous êtes sur une gorge adaptée au diamètre du fil en bobine que vous utilisez ?
faut dire aussi que vous n'êtes pas le premier à se faire piéger en achetant un jouet
Les points forts :
[*]Poste a souder MIG no gaz
[*]Composition du lot : Une torche, Pince de masse, Masque de protection à main, Marteau brosse, Bobine fil fourré Ø : 0,9mm
[*]Type d'alimentation : Electrique
[*]Electrodes utilisables : Bobines 700 et 900 grammes Ø : 0,9mm
[*]Facteur de puissance : A 35 A 100% de marche, 95 A 20% de marche
[*]Intensité : 95 A
02/06/2018 11:57:28
Envoyé par Dominique
Le ressort n'est même pas mis. La moindre pression bloqué le galet d'entraînement.
02/06/2018 12:01:25
Pour les gorges, il s'agit du fil d'origine avec la gorge sur laquelle il était monté.
Et cela marchait.
Donc j'ai gardé le montage. Il suffit vraiment d'une pression très faible pour que le galet se bloque.
Cependant on entend toujours le moteur qui tourne mais sans action sur le galet.
Et l'axe du galet qui vient entraîner ce dernier ne tourne plus.
02/06/2018 21:15:24
alors c'est le moteur qui est naze renvoyé en SAV, s'il a encore une garantie dessus
jaune En ligne le 16/08/2018 à 08:18 (25 messages sur soudeurs.com)
03/06/2018 10:05:57
Salut,
J'ai eu un poste similaire au tiens, et j'avais se genre de problème quand le fils était écrasé et se bloquait dans la torche (et il y a d'autres causes encore).
Si le moteur ne tourne pas, et même si tu entends un bruit (circuit électronique de commande du moteur), cela ne veut pas dire que le poste est en panne, ça peut aussi dire que le système est pas assez puissant (mal conçu).
Au bout d'1 ans, carte électronique cramée, poste à la poubelle.
Plus que le SAV, je te conseillerai de voir pour faire reprendre ton poste NO GAS et en acheter un vrai MIG. C'est vraiment un gouffre financier ces poste NO GAS et on le répète souvent sur ce forum.
03/06/2018 13:58:26
Bonjour et merci pour ton message.
Le problème est que ce poste n'a fonctionné que 3fois mais il a plus de 5ans.
Donc pour la reprise c'est cuit.
Pour le fil coincé dans la torche c'est pas ça car si on tourne le galet à la main le fil sort facilement.
Mais si j'appuie sur le galet même légèrement et sans le ressort qui appuie dessus, il se bloque tout de suite.
C'est vraiment un problème d'entraînement.
Je souhaiterais trouver la cause du problème.
Au moins pour pouvoir le revendre en état de fonctionnement et en acheter un fiable même d'occasion vu, vu mon utilisation.
jesaispas En ligne le 29/04/2020 à 23:17 (113 messages sur soudeurs.com)
03/06/2018 16:33:44
je ne suis pas un specialiste mais pourquoi pas mesurer au multimetre,le courant de sortie du moteur et a l'entrée egalement pour voir si le moteur est bien naze
03/06/2018 19:54:08
S'il n'y a pas de contre-indication d'ouverture du poste pour une histoire de garantie, il serait judicieux d'ouvrir.
Le moteur tourne encore, ce qui est plutôt "moins pire".
Il y a des montages ou l'engrenage primaire est juste collé sur l'axe du moteur.
J'ai vu ça sur une visseuse bas de gamme dont le mandrin tournait à vide mais avec laquelle plus rien (hormis le moteur) ne bougeait en essayant de percer.
Sans garantie que se soit ça, bien sûr, peut-être une piste..
S'il y a un moto-réducteur type "tête de meuleuse" le souci vient peut-être de ses entrailles.
05/06/2018 17:58:12
Je rejoins Moi37, cela n'est pas impossible.
Dans ce cas, démonte le poste, regarde si le moteur tourne alors que tu bloques le galet, démonte le système, nettoie à l'acétone, et recolle au bloc presse Loctite (attendre 24h au moins).
Si je me souviens bien, le bloc presse c'est vert, un peu visqueux. Ça sert à coller les roulements et tout, tu peux trouver ça à Casto je pense, sinon, trouve un magazin Michaud Chailly ou autre.
L'autre hypothèse, c'est que c'est la carte électronique de commande qui est morte (le cas sur mon ancien poste).
Dans ce cas là : le moteur ne tourne pas si tu bloc le galet, et pour moi, la carte électronique chauffait au point de fumer...
Pour contrôler le moteur, tu peux le démonter et regarde s'il y a une indication de voltage dessus.
C'est fort probable que ce soit du 12V, et dans ce cas, tu pourras l'alimenter avec une batterie de voiture par exemple. Donc, tu pourras débranche le moteur, de la carte de commande, et tu le branche sur la batterie de voiture : si le fil est entraîné c'est que le moteur est bon et que le problème vient de la carte de commande, et si c'est l'inverse, c'est le moteur qui est HS.
Bon courage.
PS : si le moteur est en 6V (enfin inférieur à 12V) ne fait pas avec la batterie de voiture, sinon tu vas cramer le moteur en peu de temps.
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
