pat1600 En ligne le 25/11/2015 à 13:45 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Arrivée de Gaz sur Prestotig 165 SAF
20/11/2015 18:30:55
Je viens de remplacer ma bouteille B11 d'Argon vide par une bouteille d'argon jetable Air Liquide 930ml. (en dépannage)
J'ai fait quelques gros points puis le gaz n'est plus arrivé à la torche.
J'ai démonté le tuyau qui alimente le poste et le gaz sort. Il y a donc encore du gaz dans la bouteille.
Quand j'actionne la gâchette, tout est normal.
J'entends l'électrovanne qui s'ouvre et le poste amorce normalement.
D'après vous, le problème vient du poste ou du manque (peut être) de pression dans la bouteille?
Je vous remercie
Patrice
20/11/2015 19:28:53
bonsoir
je crois que théoriquement avec ces bouteilles jetables vous pouvez soudez pendant environ 2 minutes.
il faut m'expliquer l'intérêt d'investir dans ce type de bouteilles !
Mathieu
20/11/2015 19:51:35
Envoyé par pat1600
J'ai fait quelques gros points puis le gaz n'est plus arrivé à la torche. J'ai démonté le tuyau qui alimente le poste et le gaz sort. Il y a donc encore du gaz dans la bouteille.
Quand j'actionne la gâchette, tout est normal. J'entends l'électrovanne qui s'ouvre et le poste amorce normalement.
Je vous remercie
Patrice
Bonsoir Patrice
pour ce genre de bouteille il faut un détendeur spécial mais je pense que vous le savez
par contre si lorsque vous avez démonté le tuyau et le détendeur de la bouteille B11 pour remplacer par l autre dispositif et qu il est rentré des saletés ça a pu boucher l entrée de l électrovanne
ou bien comme vous dites il n y a plus assez de pression dans votre bouteille
en tous cas je rejoins Mathieu pour ce qui est de l utilisation de ces petits emballages
vous auriez été plus avisé de rependre un emballage B11 au lieu de croire que vous allez faire des économies avec ces bouteilles jetables
PS c est le en dépannage qui me plait assez vous comptiez souder quoi avec cette petite bouteille ;)
20/11/2015 20:14:26
Merci pour vos réponses.
Étant a cour de gaz, ma femme ayant pris la voiture, j’ai donc décidé d'aller chercher en moto cette petite bouteille avec son mano dans mon petit magasin de bricolage habituel.
C'est la première fois que j'utilise ce type de bouteille et je suis stupéfait par le manque d'autonomie. (19.90 € les 930ml et 40.00 € le mano). En plus j'étais vraiment heureux d'en avoir trouvé.
D'après vos réponses, le poste n'est pas en cause et c'est bien là l'essentiel.
Je vais donc dés demain matin chercher ma recharge B11 en espérant que ce soit ouvert le Samedi.
Bonne soirée
21/11/2015 08:08:57
Envoyé par pat1600
Bonne soirée
Bonjour :)
vous venez de prendre la bonne décision
vous n êtes pas professionnel je pense (car un pro n utilise pas ces emballages )
19.90 +40 =59.90 pour un centaine d euros voir moins selon le distributeur et le gazier vous avez un B11 2.4 m3 faite le calcul par rapport à la capacité de la bouteille jetable
même sans l achat du détendeur vous êtes très gagnant
vous êtes un particulier ? ça ne doit pas être si urgent que cela si c est pas ouvert le samedi vous irez lundi faire l échange de la B11 :)
21/11/2015 18:23:20
Il ne vous reste plus qu'à passer une annonce sur coin coin pour le détendeur, vous y laisserez moins de plumes. Tout le monde commet des erreurs, personne n'est parfait en ce bas monde.
23/11/2015 18:07:33
Merci encore pour vos réponses.
Pourriez vous m'expliquer comment fonctionne un contrat de location.
J'ai trouvé un gazier qui me propose une bouteille de 2.2 m3 d'Argon technique pour 50 euros la recharge et 70 euros d'abonnement par an.
Je ne comprends pas cet abonnement de 70 euros par an. Que ce passe t'il au bout d'un an si ma bouteille n'est pas finie et que je souhaite mettre un terme au contrat.
Est ce que je peux garder la bouteille jusqu'à la fin de celle ci?
Je n'ai pas une grosse consommation (Restauration moto, Portail et rampe pour ma maison, soudures et dépannages pour quelques copains).
merci
23/11/2015 18:17:45
vous payez dans ce cas la 70 euros par an pour avoir la bouteille chez vous et des qu'elle est vide vous payez le montant de la recharge.
Au bout d'un an si la bouteille est à moitié pleine il faudra repayer 70 euros de plus pour l'année suivante
Mathieu
23/11/2015 18:57:58
ok c'est clair merci
23/11/2015 19:14:16
Je suggère la lecture de la page suivante, les prix ont pu légèrement varier :
http://www.soudeurs.com/site/quelle-solution-de-bouteille-de-gaz-industriel-de-soudage-utiliser-pour-du-bricolage-174/
un petit utilisateur a intérêt à acheter une bouteille, pas à prendre un abonnement. La S11 de 2.3 m3 convient à un amateur et peut se revendre sans problème si elle ne sert plus. Je ne comprends pas qu'une capacité de 2.2 m3 fasse l'objet d'une location à 70 € / an. Bien comparer les prix, voir boutique du soudeur par exemple (Air Liquide et Linde).
23/11/2015 19:51:07
re :)
c est abuser là
le prix de 70 euros par an c est quoi ce contrat débile :mad:
c est le prix d un contrat ECOPASS de 3 ans chez AIR LIQUIDE pour la location d une B20 de 4 m3 (3*70= 210 euros)
faire comme Loulac dit
achète une bouteille B11 sur le site LA BOUTIQUE DU SOUDEUR et franco de port en plus AIR LIQUIDE ou LINDE
et la bouteille t appartient
24/11/2015 18:41:55
70 € par an + 50 € la recharge pour une B11 c'est chez Air product.
J'ai appelé aujourd'hui Air Liquide, le gars m'a aussi conseillé l'achat d'une bouteille 1m3 pour 336€ TTC pleine.
J'ai aussi un autre devis pour un contrat de 20 € par an + 75 € la recharge pour 1m3 chez westfalen.
Acheter une bouteille, ma femme va m'exécuter (mes travaux commencent à couter cher, et puis il vaut mieux pas provoquer une bourguignonne )
Je vais donc chercher une petite bouteille d'occasion (l'ancienne B11 est à mon patron), ou prendre celle avec le contrat à 20€ par an, terminer mes travaux et ne pas renouveler le contrat.
24/11/2015 19:23:27
bonsoir pat 1600
no problémo c est vous le payeur donc c est vous qui voyez:o
et il faut éviter de se faire exécuter par sa femme ;)
pour info la bouteille AIR LIQUIDE de 1 m3 est à 302 euro pleine sur le site la boutique du soudeur franco de port moins cher que cher AIR LIQUIDE 1m3 pour 336€ TTC pleine. selon vos sources
autre info la bouteille de 2.3 m3 (b11)pleine est à 348 euros sur le site la boutique du soudeur franco de port surement moins cher que chez AIR LIQUIDE la aussi
les LINDE sont encore moins cher à l achat pleines évidement
cordialement Ricou26:o
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
