contre ecrou En ligne le 13/05/2019 à 22:06 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Fonctionnement du ventilateur sur Elektrotig 210 - Elektrosta
12/02/2015 09:10:40
Je profite depuis longtemps des nombreuses ressources de ce site et j'en remercie vivement tous les modérateurs et participants.
Je suis apiculteur et soudeur à mes heures. J'ai un peu d'expérience en procédé ARC et me lance en procédé TIG en ce moment.
J'ai aujourd'hui une question à poser sur ce forum.
Je viens d'acquérir un poste Elektrotig 210 de chez Elektrosta, d'occasion. Je l'ai acheté nu, et je n'ai pas encore tout le matériel nécessaire au soudage TIG (toche, gaz...). Je ne l'ai donc essayé qu'en mode ARC. Très satisfait, belle soudure, peu de projections, on a l'impression de surfer sur de la poudreuse. Par contre, le ventilateur ne se déclenche pas. Le poste chauffe un peu, à mon avis rien d'alarmant. Il fait très froid dans mon atelier, et je n'ai pas encore soudé très longtemps avec. Mais je crois qu'en mode ARC, le ventilateur est censé se déclenché SYSTÉMATIQUEMENT. Alors avant de l'utiliser un peu plus intensivement, j'aimerais avoir votre avis. Et, le cas échéant savoir si vous avez quelques pistes pour une réparation que je pourrais faire moi-même.
Voilà.
Merci !
gérald
17/02/2015 17:20:30
Personne pour répondre à ce tout petit problème ?
18/02/2015 10:17:47
? essayez de l'alimenter en direct, pour voir si il fonctionne
18/02/2015 14:08:43
la ventilation des postes est soit continue soit intermittente commandée par thermostat et je ne connais pas ce modèle.ni son facteur de marche.
Difficile de répondre avec si peu de données. Que soudez-vous au juste ? avec quel ampérage ? combien de baguettes d'affilée utilisez vous au cours d'une séance de soudage de 10 minutes ? une seule ? un quart de baguette ? donnez des détails !
18/02/2015 14:51:52
Oui bon je vais essayer de l'alimenter en direct. Pour répondre à Loulac, je soude principalement de l'acier, très souvent en rutile 2.5 donc autour de 80A-100A. Facteur de marche 100% à 170 A. En fait je croyais ce modèle très connu et pensais avoir un retour des utilisateurs sur le déclenchement du ventilo. Je m'inquiète parce que je viens juste de l'acheter... Je m'absente quelques jours mais à mon retour, je fouillerai un peu plus l'intérieur de la bête.
18/02/2015 15:16:25
Les facteurs de marche du matériel grand public sont souvent très optimistes, le ventilo doit se déclencher nettement au dessous de la sécurité température, toutefois je ne m'inquiéterais pas outre mesure. La suggestion de Tungstène est parfaitement logique mais attention à l'ouverture de la bête, elle risque de faire perdre la garantie !
18/02/2015 15:45:47
Elektrosta faisait du matériel professionnel. Essayez peut-être de le pousser un peu (pas trop non plus) mais avec un facteur de marche de 170 A à 100% c'est possible que avec quelques 2.5 le ventilo n'ait pas besoin de se mettre en route.
18/02/2015 18:50:57
Bonsoir Contre ecrou
vous dites le ventilateur est censé se déclenché SYSTÉMATIQUEMENT
d ou tenez vous cette information vous l avez lu dans le manuel du poste ou on vous l a dit ?
02/03/2015 20:11:15
Je viens de rentrer et vais me remettre à étudier mon poste.
Pour ricou26, oui j'ai tiré cette information du manuel d'utilisation du poste que j'ai trouvé sur internet. Il y est aussi indiqué qu'en mode TIG, le ventilateur ne se déclenche qu'en fonction de la hausse de température des composants. Mais en mode ARC, il est censé être systématique.
Pour loulac, aucun danger pour la garantie, le poste ne doit plus l'être depuis longtemps.
Voilà, merci pour vos réponses.
Je vais tenter d'alimenter le ventilateur en direct et vous tiens au courant.
02/03/2015 20:50:14
Envoyé par contre ecrou
bonsoir Contre ecrou
donc vous avez bien un souci
vérifiez quand même sur l étiquette du ventilo pour savoir quel tension il faut appliquer a ses bornes si c est du continu l de l alternatif 12 volts 220 etc et il faut le débranché du poste pour ne pas cramer autre chose
le mieux pour le ventilo serait de mesurer la tension à ces bornes se mettre en mode MMA puisqu il est censé tourner en permanence dans ce mode) si il y a de la tension et la bonne valeur au bornes du ventilo c est qu il est mort
prudence quand même si vous faites ces mesures avec le poste sous tension
soit pas de tension et c est plus grave :mad:
03/03/2015 16:40:29
logiquement il suffit de suivre les fils d'alimentation du ventilo qui doivent allés à un thermostat, puis suivre les fils du thermostat au bornier alimentation et de raccorder en zappant le thermostat
03/03/2015 18:34:35
Comme le ventilo doit tourner en marche continue en MMA je pencherais plutôt pour les suggestions de Ricou26
04/03/2015 23:51:14
Alors, j'ai démonté la bête.
J'ai enlevé le ventilateur, il est en 12V. Je l'ai branché sur plusieurs batteries de voiture: il ne tourne pas, je le considère HS. Ce qui m'a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle, parce que ça doit pas être très cher.
Mais. Par curiosité, j'ai mis le poste sous tension et j'ai pris la tension aux fils d'alimentation du ventilo, histoire de voir si du courant arrive. Et là, je mesure une tension de 22,5V ce qui me semble un peu excessif pour un ventilo censé fonctionner en 12V. Si quelqu'un a un avis sur la question, je suis intéressé.
Voilà, merci pour vos réponses et conseils, je vous tiendrai au courant de la réparation.
05/03/2015 17:48:03
Bonsoir contre écrou :)
une bonne nouvelle non je ne pense pas
néanmoins plusieurs solutions s'offrent à vous
en un la plus onéreuse sauf peut être si vous êtes bon en électronique faire réparer ou remplacer la carte qui envoi 22.5 volts au lieu de 12 volts
je ne vous conseille pas d acheter et d installer un ventilo qui fonctionnerai sous 24 volts car cela pourrait être pire si cette alim a un souci
en deux trouver un ventilo de même dimension que celui monté mais fonctionnant sous 230 volts alternatif
le brancher sur le bouton de mise sous tension du poste de sorte que lorsque le poste démarre le ventilo démarre aussi
certes la ventilation va tourner tout le temps mais au moins le poste sera bien refroidit
n’oubliez pas d isoler les fils de l ancienne alimentation
PS vous avez essayez votre poste en mode MMA
je crois que vous devriez essayer le TIG rapidement car si ça ne fonctionne pas en mode TIG hé bien il faut peut être voir si ça vaut le coup d aller plus loin pour les réparations :(
05/03/2015 18:08:36
La tension à vide à l'arrivée du ventilateur pourrait tourner autour de 14 V, mais 22 V c'est inquiétant; le moteur a pu griller, auquel cas la résistance des bobinages est infinie. S'ils étaient court-circuités il y aurait des dégâts en amont et 0 volt. Il est urgent de contrôler -ou faire contrôler - le TIG pour y voir plus clair, réparation rentable ou pas..
05/03/2015 18:50:51
Bonsoir Contre écrou :(
comme j ai lu au début de votre post que vous n aviez pas essayé le TIG
D'ailleurs ce que je ne comprend pas c est que ce poste vous a été vendu sans torche
pas facile dans ces conditions de l essayer chez le vendeur c est quand méme abusé la :mad:
si possible faite vous prêter une torche et des consommables car si vous achetez une torche neuve et que ça ne fonctionne pas vous vous embarquez dans une drôle d' aventure
personnellement j aurais les boules d avoir acheté ce poste rien que pour faire des soudures à l électrode enrobée:mad:
06/03/2015 14:13:08
Merci bien, ricou26 et loulac, pour vos conseils. Vous avez raison, je vais me débrouiller pour essayer la fonction TIG avant d'aller plus loin dans les réparations. Oui bien sur j'aurais un peu les nerfs que le TIG ne marche pas. Bon je ne l'ai pas acheté très cher (350 euros), mais quand même. Je l'ai acheté sans l'essayer, à distance, sur internet, en ayant conscience que c'était un peu un pari. Et un pari, on gagne ou... on perd. Bon bref, je vous tiens au courant.
Encore merci
CE
06/03/2015 17:07:10
C'est toujours difficile de proposer des solutions quand on ne dispose pas de toutes les données au départ.
De quel équipement TIG disposez-vous exactement ?
détendeur ?
bouteille de gaz ?
électrode(s)?
Je continue d'avancer à tâtons.
Pourquoi ne pas aller trouver un artisan équipé, lui proposer de tester le matériel en précisant que vous allez le payer à son taux horaire.
Ce sera je pense la meilleure solution sur le plan du prix et de la fiabilité du diagnostic.
Je rejoins Ricou, l'achat a été imprudent, mais qui ne s'est jamais fait avoir ?
06/03/2015 17:32:20
Encore merci
CE
Lorsque j'achète du matériel d'occasion, je prends le soin de tester le dit matériel pour vérifier que tous les accessoires et toutes les fonctions du matériel soient fonctionnels.
Il semble que ce ne soit pas exact dans votre cas.
En espérant que le vendeur vous a averti des manques d'accessoires et des dysfonctionnements du poste sinon c'est du vice caché !
Vous avez un sérieux problème...
06/03/2015 18:59:52
Bonsoir à tous:)
@ Contre Ecrou je vous souhaite que la fonction TIG marche vous aurez fait une bonne affaire
si la fonction TIG ne marche pas c est bien dommage
le vendeur voudra t il le reprendre pas sure
un poste MMA d occasion payé 350 euros
c est pas la mort non plus
il s agit quand même d un poste dont le facteur de marche est de 170 ampères à 100%
qui pèse 14.7 kilos c est déjà pas du petit matériel
au pire si le tig ne fonctionne pas mettre un ventilateur en 230 volts connecté sur le bouton de mise en marche comme je l ai dit sur mon post précédent
qui tourne en permanence et basta tout n est pas perdu
mais il faudra acheter un autre poste pour le TIG ;)
il est bien évident qu il est préférable de tester le matériel avant d acheter ;)
pour l achat d occasion moi si je ne peut pas tester j achète pas
ELEKTRO 210
Alimentation monophasée 230V (+/-13%) 50/60 Hz
Puissance maxi absorbée : 7.8 kVA
Facteur de marche à 70% : 200A
Facteur de marche à 100% : 170A
Tension à vide : 50-60V
Normes EN 60974-1/EN 50199 - Marquage CE
Poids : 14.7 kg
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
