Ce sujet a déjà été abordé sur ce forum
En effet, certaines cagoules ne sont pas adaptées pour souder en TIG à faible intensité.
Il faut vérifier les spécifications techniques de votre cagoule optoélectronique pour lever le problème.
N'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche du site avec plusieurs requêtes pour obtenir les réponses à vos questions.
http://www.soudeurs.com/search.php
ce masque est bien fait pour souder en tig il faut régler le niveau de sensibilité,il y a cinq niveaux.
voici les caractéristiques:
Masque de Soudage 3M™ Speedglas™ 9100.
La cagoule est adaptée à tous les types de soudage.
Grâce à sa couverture étendue du haut du cou à la tête et jusqu'aux oreilles, elle offre une protection optimale.
Son harnais doté d'un serre-tête ergonomique qui s'adapte à la morphologie de chacun rend la cagoule confortable.
Elle a de multiples possibilités de réglages.
Le design de ses canaux de ventilation permet une réduction de la buée.
Les filtres optoélectroniques :
Possibilité de régler en mode pointage, teinte claire constante, ou teinte foncée constante.
Filtres polyvalents dotés de 5 niveaux de sensibilité adaptés à tous les procédés de soudage.
Amorçage en teinte indice 3.
Teinte sombre variable 5,8 et 9 à 13.
Obscurcissement automatique en 0.1 ms.
3 capteurs optiques indépendants.
Panneaux solaires.
Homologations :
Le Speedglas 9100 est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité au titre de l’article 10 de la Directive Européenne 89/686/EEC, visible par le marquage CE. Ce produit est conforme aux normes Européennes harmonisées EN175, EN166, EN169 et EN379.
Ce produit a été examiné au stade de sa conception par DIN Certco Prüfund Zertifierungszentrum (Organisme Notifié 0196).
Marque : 3M
Message supprime
alors ce n'est pas un speedglass 9100.
voici la brochure:
http://www.ukwelder.com/shop2/helmets/brochures/9100_fr.pdf
Message supprime
Effectivement cette cagoule Speedglass 100V est bien adaptée pour le soudage TIG
Voici ce que dit 3M sur cette cagoule :
Le masque de soudage Speedglas 100 offre des performances supérieures en tout simplicité, ceci à un prix attractif. Maintenant, les principaux atouts de nos modèles hautes performances sont aussi à la portée des soudeurs occasionnels.
Le filtre de soudage Speedglas 100 auto-obscurcissant offre une excellente qualité optique et convient parfaitement à la plupart des procédés de soudage à l’arc, MIG/MAG et de nombreuses applications TIG.
Les filtres Speedglas 100S-10 et 100S-11 sont dotés d’une teinte foncée unique de 10 et 11 respectivement, et d’une teinte claire de 3.
Quant au filtre Speedglas 100V, il dispose de 5 teintes foncées sélectionnables par l’utilisateur (de 8 à 12) et d’une teinte claire de 3.
Le filtre Speedglas 100V permet également de régler la sensibilité selon trois niveaux : un réglage normal convenant à la plupart des types de soudage (en intérieur comme en extérieur), un réglage pour les cas où d’autres soudeurs travaillent à proximité et un réglage pour les soudages à faible intensité ou à l’arc stable (TIG par exemple).
La version noir est également disponible avec filtre auto-obscurcissant 100S-10 ou 100S-11 avec teinte 10 ou 11.
Et je ne pense pas que la Speedglass 100 soit identique à la Speedglass 9100 sauf erreur de ma part.
Message supprime
avez vous essayé de changer les piles ?
En effet ce sont elles qui génèrent la teinte de la cagoule au démarrage.
Si elles sont fatiguées, à chaque amorçage vous avez le flash en direct...
Sincèrement,
