quelqu'un aurait-il eu se problème , ou le gaz ne sort plus du poste. mon électrovanne ne fonctionne plus et celle-ci est alimentée en 220V.
J'ai testé l'alimentation et je trouve en permanence 220V à la connectique. et lorsque j'appuie sur la torche, il me sort une mesure totalement farfelue (1800~) . le service après vente pourra me fournir l'électrovanne, mais je suis septique sur le problème d'alimentation.
Par logique, l'électrovanne ne doit être alimenté que lorsque l'on se sert de la torche????.
Je fais donc appel à votre expérience, le technicien d'IMS service , n'étant pas là pour me répondre.
merci encore
Jean louis 11
il peut paraître normal que vous trouviez du 220 volts sur l'électrovanne .
En effet certains composants laissent passer une fausse tension lorsqu'il n'y a pas de courant. Par contre si votre électrovanne était morte, vous devriez aussi trouver du 220 volts lorsque celle ci est alimentée.
Je suis donc sceptique quand à simplement une panne de l'électrovanne.
Je pencherai plutôt pour un souci sur le composant qui alimente l'électrovanne.
Sincèrement,
Envoyé par florenttech
Sincèrement,
Le service aprés vente m'a contacté, et c'est mon électrovanne qui a lachée.
Le technicien lui me dit qu'elle aurait lachée suite aux differences de tension que j'ai régulièrement dans mon coin.
Il m'a conseillé d'équiper mon poste d'un régulateur de tension afin de préserver celui-ci.
Qui pourrait me dire ce que je peux monter pour le poste , voire toute mon installation, sans passer par un onduleur , les micros coupures sont petites
merci de vos conseils
Jean Louis
En fait c'est la maladie de ces postes IGBT...Les électrovannes ne sont pas de très grande qualité et claquent. Il est assez facile de s'en procurer à moindre cout et de la changer soi même.
Il existe des produits de regulation de la tension de ce type :
Ca s'appelle un inverkontrol.
Mais je ne pense pas que ce joue sur les microcoupure. Je suis sur que ça régule les pics et les baisses de tension par contre.
