bonjour,
comment fait-on pour contrôler les bobines d'un semi-auto?
si le courant passe c'est déjà une bonne chose, cela prouve que la couche de vernis isolant n'a pas surchauffé.
2 eme test le role d'une bobine est d'avoir une résistance en ohms:
pour contrôler une bobine: mesurer à l'ohmètre la valeur de l'enroulement primaire
(entre borne + et borne -) puis mesurer la valeur de l'enroulement secondaire (entre borne + et ht)
Si valeur (l'une ou l'autre) 0 ou infini = bobine morte
Peut-tu poster une image de la face avant pour vérifier si les commutateurs sont comme je le pense.
voici! contacteur 6 positions
Merci,
En fait quel probleme à ta source? tu as identifier la bobine comme problème ou bien tu recherche la panne?
c'est un semi auto qui a des fils debranchés sur la carte de commande. Donc je veux être sur que la partie soudure soit bonne avant d'aller plus loin.
