Marcel44 En ligne le 05/04/2012 à 23:43 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Trimig 355 10 ...manque de puissance ??
21/09/2011 10:39:45
Bonjour à vous tous
Mon Trimig 355 10 (Gys) se rebelle
Il semble manquer de puissance .
Le commutateur de tension à 4,beaucoup de crépitements et au contact de la pièce à souder,le fil fait reculer la torche .
J'ai bien 400 volts a l'arrivée du câble de secteur et au re-départ lorsque je met la torche en contact..
La torche (b25) est neuve ..
Si vous avez une idée ...
Merci pour vos conseils
21/09/2011 20:27:25
Pour préciser le contexte: c'est votre poste dont vous maîtrisez bien le fonctionnement et il marchait bien jusqu'à présent exactement dans les mêmes conditions (fil, gaz, réglage d tension et vitesse)?
Ce n'est pas suite au changement de fil ou de torche que le problème est apparu ?
Vous pouvez préciser quel diamètre et matière de fil vous utilisez ?
Vous pouvez aussi préciser les caractéristiques du poste (une photo du tableau qui doit être peint sur un côté serait l'idéal ainsi qu'une de la face avant pour voir le nombre de réglages).
Je ne connais pas ce poste mais j'ai un Trimig 255 qui ne doit pas être très différent.
Si vous pouvez mesurer avec un voltmètre en mode DC la tension au niveau de la torche pour chacune des positions du commutateur de tension en appuyant sur la gâchette, je pourrais vous dire si c'est normal ou pas.
Arnaud72
22/09/2011 20:30:51
Bonsoir Arnaud72
Je maîtrisais bien l'appareil auparavant.
J'ai changé la torche pensant que le problème venait de là,en fait ,il n'en est rien.
En plus du commutateur de sélection principal à 4 positions,il y a un réglage fin de la tension par commutateur électronique règlabe de 0 à 10 (de 20 à 40 volts) descr_iption Gys....
J'utilise du fil plein acier diamètre 1mm
Je prends des photos dès que possible
Encore merci
Marcel44
22/09/2011 21:25:06
Merci pour ces précisions, c'est donc très différent de mon Trimig 255
A la limite le réglage électronique pourrait se mettre en court circuit mais au contraire vous auriez trop de puissance (comme si c'était au maximum du potentiomètre)
Vous avez quand même un voltmètre pour mesurer la tension sur la torche ?
Il faudrait aussi vérifier qu'en relevant le galet presseur et en faisant varier la vitesse du fil, celle ci varie bien progressivement (pour les plus faibles vitesses vous pouvez compter le nombre de tours par minutes)
J'attends donc les photos.
Arnaud72
23/09/2011 20:06:29
J'ai bien un multimètre mais je ne connais pas la procédure de paramétrage de celui-ci ....
J'ai pris une photo en gros plan afin de me guider .
J'ai repéré les deux fils qui partent de la carte électronique vers la connexion de la torche....
Faut-il tester sur eux ??
L'entrainement du fil se fait parfaitement ainsi que le réglage de la progressivité .
Je vous mets le lien vers PICASA pour les photos
25/09/2011 10:34:43
Merci pour ces photos. Avant de faire des meures plus complètes à l'intérieur du poste, vous pouvez déjà simplement faire les mesures de tension entre le tube contact de la torche et la masse.
Votre multimètre ira bien pour cela sur le calibre 200V en continu tel qu'il est déjà sur la photo.
Vous pouvez faire 8 mesures : 4 avec le potentiomètre de réglage fin de tension au minimum et 4 avec ce réglage au maximum.
Vous faites une mesure pour chaque position du commutateur de tension principal: la mesure se fait lorsque la gachette de la torche est préssée (vous pouvez areter le gaz et relever le galet presseur du fil).
Vous relachez la gachette pour changer le commutateur de tension.
Vous pouvez aussi verrifier que la connexion de masse est bonne (en particulier le serrage du câble sur la pince). Je vois que votre poste est déjà un peu ancien et à la longue cela peut se désserrer.
En fonction de vos mesures on verra pour la suite.
Arnaud72
26/09/2011 18:33:47
Voici le relevé des mesures prises à la torche :
Réglage fin à 10
Commutateur principal
4 ..... 70,5
3 ..... 70,1
2 ..... 33,2
1 ..... 29,1
Réglage fin à 1
4 ..... 70,1
3 ..... 87,5
2 ..... 66
1 ..... 63,2
La position 4 ne semble pas fonctionner et le variateur électronique n'agit pas sur cette position alors qu'il est actif sur les trois autres positions ...
P.s.
Merci pour la mise en page de mon précédent message....Comment fait-on pour activer un lien ??
Encore merci
Marcel44
26/09/2011 19:06:56
En fait seules les positions 1 et 2 avec le réglage fin au maximum semblent normales.
Les autres semblent bien trop élevées mais il faudrait les mesurer en appliquant un certaine charge pour lever le doute : par exemple en branchant une ampoule 22OV à filament en parallèle de votre mesure.
Pour votre commutateur vous pourriez essayez d'y pulvériser de la bombe à contact ou à défaut du défripant mais ce n'est pas certain que ça rentre assez.
Sinon, ça fonctionne bien en soudage en position 1 ou 2 ?
Pour le lien, ce doit être notre administrateur qui l'a modifié: quand j'utilisais Internet explorer ça marchait bien mais avec Google Chrome ça ne marche pas
Arnaud72
27/09/2011 17:16:18
Bonsoir Arnaud
J'ai essayé la position 2 cet après-midi et il y a plus de puissance qu'en position 3 ou 4 ...
Le commutateur principal doit être h.s.
Je vais voir pour le remplacer.
Avec Google,lorsque le lien n'est pas actif,il faut cliquer droit dessus puis cliquer accéder à...
Marcel44
27/09/2011 20:59:09
En effet puisque ça marche bien en position 2 et vue les mesures en positions 3 et 4, vous avez intérêt à changer le commutateur.
Merci de nous tenir au courant du résultat.
Arnaud72
19/10/2011 17:47:22
Bonsoir à tous
Voilà, le commutateur est remplacé (ref:F-PR12 2453 B6) commandé chez Gys
Et le poste a retrouvé une nouvelle jeunesse.
Je vais reprendre les mesures à la torche dès que possible et vous les transmettre.
Encore merci à Arnaud72 pour son aide
Marcel44
DG88 En ligne le 05/01/2020 à 17:02 (1 message sur soudeurs.com)
04/01/2020 20:08:34
Bonsoir à tous
Je possède Trimig 355 10 et j'ai les mêmes problèmes que Marcel44 manque total de puissance.
je viens de pratiquer les tests que Arnaud72 à préciser en 200 V continu sur la torche et la masse.
Réglage fin à 1 Commutateur principal sur 1=13.1 sur 2=14.8 sur 3=17 sur 4=20 , même résultat avec le réglage fin à 10.
Prochaine étape revoir le potentiomètre fin 1 à 10 voir le souffler et projeter du dégrippant en espérant que le problème ne vienne pas de la platine.
Si une âme charitable à déjà connu ce problème ou m'apporte une lumière, je suis preneur.
Encore merci d'avance et meilleurs voeux à tous.
Cordialement DG88
mich33 En ligne le 25/10/2023 à 13:21 (1 message sur soudeurs.com)
25/10/2023 13:20:41
Bonjour.
J'ai eu un problème similaire et j'ai fais appel à une boite qui s'appelle Repturn. Ils réparent les cartes électroniques qui sont à l'origine de perte de puissance. Peut-être à tester si le problème vient de l'électronique.
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
