phil25 En ligne le 22/10/2024 à 18:28 (2 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Panne Kemppi Mastertig ac/dc 3500w
19/10/2024 19:39:35
Bonsoir à tous,
Voici la panne qui vient de survenir sur mon kemppi mastertig ac/dc 3500w que je n'avais pas branché depuis longtemps sur ma nouvelle installation 380v triphasée protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA
Je branche le poste, rentre le code d'accès, le poste démarre, le ventilateur se met en route normalement et quelquies secondes plus tard le poste s'arrête en ayant fait déclancher le disjoncteur différentiel 30mA. Je réitère la procédure plusieurs fois avec à chaque fois le même résultat: le différentiel saute. Il y a donc probablement un courant de fuite
J'ouvre donc le poste, sans constater d'anomalie évidente. Je débranche tour à tour les fils de masse que je vois et à chaque fois le différentiel saute. La prise murale et le cable d'alimentation ne sont pas en cause  ni le disjoncteur lui même. l'affûteuse triphasée que j'y branche fonctionne parfaitement sans faire sautre le différentiel
C'est après avoir débranché le fil de masse de la première carte( celle avec un gros anneau torique bobiné ) après le contacteur principal marche/arrêt que je vois de la fumée sortir du poste, provenant visiblement de cette carte. Je la démonte donc et je constate qu' au moins quatre des septs condensateurs de sécurité RIFA Y1 PME 294 RB sont fendus brûlés ou gonflés.
Voila l'affaire. Quelle est la cause de la destruction de ces condensateurs? Si je les remplace seulement, et encore faut il trouver les mêmes( la seule référence approchante que j'aie trouvée est chinoise), l'histoire risque de se reproduire à nouveau et j'ai besoin de souder!!
Merci de vos lumières pour m'éclairer
20/10/2024 21:02:58
Après avoir fait quelques recherches, il s'avère que la carte aux condensateurs brûlés est la carte de filtrage. Avez vous des pistes?
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
