comme anonncé dans le titre j'ai une panne sur ma torche . c'est un poste safpro saxotig 160 que j'ai depuis 15 ans. il a toujours bien fonctionné. j'amais de soucis. ma torche est une protig10 srl (de 5m de long)
le symptome : lorsque j'appuie sur la gachette, j'ai des arcs electriques (du même type que lorsqu'on oubli de mettre la masse mais un peu plus puissants) petits arcs electriques qui crépitent avec parfois un éclat plus puissant mais je n'ai pas de fusion du metal d'apport ou de ma pièce . et si je garde le doigt sur la gachette cela s'arrete au bout de 5 secondes et plus rien ne se passe. il faut que je relache et que je rappuie sur la gachette pour que cela redémarre mais toujours avec ce problème.
j'ai d'abord cru que mon poste était en panne mais comme j'ai un deuxième torche (un protig 26) que je l'ai branchée et là tout foncitonne normalement.
j'en ai donc conclu que le problème vient de la torche et non du poste.
j'ai testé la continuité de mon cable/tuyau entre le tungstene et la fiche qui se raccorde au poste : c'est OK.
j'ai testé le fil de la gachette c'est OK.
j'ai changé le diffuseur, la buse, le joint blanc de la buse, le joint du bouchon arrière, le tungstene etc.... toujours le même problème
auriez vous déjà eu ce type de symptome et quel pourrait en être la cause,
merci d'avance pour vos retours d'expériences
a+
