jeanm59 En ligne le 19/05/2024 à 13:54 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Réparation vervor mig200d3
11/05/2024 09:16:00
bonjour , mon poste ne fonctionne plus en semi auto mes en electrode oui ,les plots de sortie pour la torche plus alimenter , bizarment si je mes un fils direct sur un plot le fils sort mes pas sur l'autre , surement un probleme de carte , une idee ?
11/05/2024 11:13:01
erreur ceux sont les 2 petits plots ensemble ce qui correspond au contact de la torche
Paulo1974 En ligne le 11/05/2024 à 11:35 (41 messages sur soudeurs.com)
11/05/2024 11:19:20
Passons en revue les bases, vérifiez la torche avec un multimètre. Avec les 2 embouts multimètre sur les 2 plots, vérifiez la continuité lors de l'appui sur la gâchette.
Si tu n'as pas brûlé le poste de soudage, tu as de la chance.
Pour vérifier si l'alimentation fonctionne, gardez le fil, soulevez les poulies pour ne pas pousser le fil, effectuez le branchement avec précaution pour ne rien toucher et utilisez le fil pour faire un shunt entre les deux petits trous.
S'il fonctionne lorsque vous connectez les 2 pôles, le moteur doit faire rouler les poulies.
11/05/2024 13:22:51
justement sur les deux plot plus rien ne ce passe  et ces par hasard que j ai constaté quand mettant ce plot a la masse le moteur tourne ,par contre sur l autreplot rien
11/05/2024 13:24:11
sa ces deja fait , torche verifier , contact entreles deux plots rien ne ce passe ,
17/05/2024 20:20:06
voila avec un peut de recherche j ai trouver , coupure du circuit imprimer
c est reparer
18/05/2024 08:33:34
merci pour le retour
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
