R83140 En ligne le 02/08/2023 à 07:51 (7 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Blocage du fil
30/06/2023 14:55:57
Bonjour à tous.
Je possède un Telwin 170/1. Depuis quelques temps le fil a du mal à sortir, surtout si la torche nest pas bien droite. Il ne patine pas sur les galets, mais le moteur semble ralentir. Sa tension d'alimentation est vers 6,9 volts.
Ma torche est équipe d'une gaine Téflon. Comment savoir si c'est la gaine, le moteur ou la régulation ?
Merci de vos consils
02/07/2023 08:19:05
Gaine téflon... pour quel fil ?
Cdlt
02/07/2023 15:08:59
Bonjour.
La gaine dans laquelle passe le fil est plastique transparent, cala ressemble à du Téflon.
Le fil utilisé est du 0.8mm.
J'ai fait d'autres test depuis. Le moteur est alimenté entre 3 et 17 volts selon la position du réglage de vitesse choisi.
Même à vide le régime de rotation du moteur ne semble pas constant à  faible vitesse.
De plus j'arrive à pratiquement bloquer le moteur en tenant le galet avec les doigts.
Donc je pense commencer par replacer la torche complète et aussi le moteur.
Y a-t-il un distributeur de pièces Telwin en France ?
02/07/2023 17:53:50
Vous n'avez pas répondu à la question. J'ose juste espérer que vous ne passez pas du fil acier dans votre gaine téflon...
Vous devriez lire CECI.
Cdlt
02/07/2023 20:00:31
Merci pour votre réponse ainsi que le lien que j'ai lu jusqu'au bout et qui me confirme que le vendeur professionnel chez qui j'ai acheté ce poste il y a des années n'est pas fiable. Je lui ai laissé le poste pendant six mois pour régler ce problème et il n'a rien fait. Quand j'ai acheté ce poste il a installé cette torche, qui semble d'origine en sachant Que je ne souderai que de l'acier carbone.
Je peux installer n'importe quelle torche si elle est équipée d'une gaine comme les freins de vélo ou bien je peux acheter que la gaine ?
Encore merci pour vos consils
03/07/2023 08:00:56
Si vous ne soudez régulièrement que de l'acier, il est plus rationnel de ne changer que la gaine.
Cdlt
03/07/2023 15:49:16
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de trouver cette gaine et l'installer sur ma torche.
J'ai une dernière question.
J'ai retiré le fil de soudage et il me semble que le motoréducteur qui entraine le fil ne fait pas un bruit régulier à faible vitesse, bien que son défilement semble normal. Mais est-il normal que je puisse le bloquer en serrant le galet à deux doigts ?
04/07/2023 07:47:04
Sur cette question, vous dépassez mes maigres connaissances en procédé semi-auto, que je ne pratique pas...
Toutefois, logiquement, il n'est pas exclus que le moteur d'entrainement ou son circuit de commande ait souffert de la résistance anormale d'avancement du fil dans la gaine. Votre poste est il encore sous garantie ?
Cdlt
04/07/2023 09:11:18
Non, le poste n'est plus sous garantie. Je vais commencer par remplacer la gaine par une avec âme métallique et faire des tests. Si ce n'est pas concluant, je commanderai un système d'entrainement du fil. Merci pour tout, cordialement
30/07/2023 20:36:13
 Quelques nouvelles. J'ai reçu une gaine métallique que j'ai essayé de mettre en place en suivant les indications d'un article en ligne sur ce forum. Je m'aperçois que la gaine métallique ne rentre pas dans le col de cygne. Elle fait 4mm de diamètre alors que le col de cygne fait 3mm. Or dans la vidéo, la gaine doit pouvoir le traverser. Mais gaine Téflon que j'ai déposé fait aussi 4mm et ne peut pas le traverser aussi. Quelqu'un connaît ces poste Telwin pour me dire le diamètre de la gaine à utiliser ?
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
