Je viens de mettre en route un Telwin 180/2 turbo , je n'ai pas d'arc entre la piéce et le fil même en direct sur la masse
Le ventilo tourne le fil se déroule le gaz sort mais rien ne se passe sur la torche!!!
auriez vous une idée
-Bonsoir "blue"
- peut-être as tu réussi à dépanner ton poste ? le site semble "faire des siennes " ce soir -
-tu peux vérifier si le contacteur d'alimentation du transfo principal est bien alimenté (normalement on entend un "claquement" lorsqu'il se colle )
- si ce contacteur ne colle pas l'enclencher en l'actionnant à l'aide d'un outil isolant (genre tournevis etc .. ) et vérifier que la tension est bien disponible entre la torche et la pince. de masse
- si pas de tension de soudage en actionnant le contacteur vérifier la tension à la sortie du contacteur ,du transfo et du redresseur vérifier également le commutateur de puissance (en bas à droite gradué de 0 à 6
- Habituellement sur ces postes le moteur du dévidoir est alimenté par le transfo de soudage - donc je pencherais plutôt pour une mauvaise connexion de la sortie redresseur sur le dévidoir ou de la torche sur le dévidoir - il peut aussi arrivé que la tresse cuivre soit déconnectée à l'intérieur de la torche ( donc tester la continuité électrique de la torche )
-il arrive aussi ,parfois , que la connexion de masse soit défaillante ( peut probable sur cet appareil car il semble que le câble soit raccordé directement à l'intérieur du poste)
-Bon dépannage !
