julienzz41 En ligne le 27/12/2020 à 11:13 (8 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide Poste esseti trx 250
22/12/2020 11:11:47
Bonjour a tous
J ai récupéré un poste mig esseti trx 250 mais il est en panne
Lorsque je le mets en marche le moteur du devidoire se met en marche et ne s arrête jamais avec ou sans torche
Avez vous une idée de la panne ou quelqu'un aurait il le schéma électrique
22/12/2020 13:59:41
Vous êtes incroyablement optimiste. Comment voulez vous que l'on vous apporte une quelconque aide sur un poste dont vous ne dites rien et sur lequel on ne trouve rien sur le net excepté que ce serait une marque italienne qui semble disparue aujourd'hui...
Cdlt
22/12/2020 15:36:15
tu exagères locouarn depuis le temps que je te dis te procurer une boule de cristal !
cdlt
23/12/2020 10:16:42
petite erreur c est un trk 250
si j avais trouvé plus d infos sur google je serais pas venu vous embêté
quand je mets le poste sous tension le moteur du devidoire se met en marche direct vitesse à fond
quand je presse le bouton de la torche le relais s enclenche l électrovanne de gaz s'ouvre et la vitesse du moteur réduit je peux meme faire varie la vitesse mais des que je lâche la gâchette le moteur se remet à vitesse a fond
si quelqu un avait le schéma électrique ou une idée
merci
23/12/2020 22:35:16
bonsoir
il n'y aurait pas un mode 2 temps /4 temps qui merdoie
matlegore En ligne le 03/05/2024 à 17:49 (178 messages sur soudeurs.com)
24/12/2020 10:58:53
D'après les symptômes que vous décrivez, je pense que vous avez un "pull-up" ou un "pull-down" qui ne se fait plus dans la commande de votre moteur. En Français, ça veut dire que quand votre moteur est censé être éteint, le signal de commande devrait être à 0v (à priori, mais cela peut varier selon la logique de commande de ce poste que je ne connais pas), mais au lieu de cela, il se retrouve à la tension max de votre carte de commande.
Cela peut être dû à un composant défaillant, comme un transistor, un mauvais contact, une résistance de pull-down grillée, etc...
Il faut arriver à localiser le circuit de puissance qui commande votre moteur, puis trouver le signal qui le pilote et identifier le composant en question. Avec des postes de ce type, on peut facilement redessiner le schéma en regardant les pistes et les composants sur la carte, mais c'est long...
Bon courage
Mathieu
domingo En ligne le 03/08/2024 à 22:54 (1 message sur soudeurs.com)
03/08/2024 22:36:32
Bonjour.
Je suis à la recherche d'infos sur la marque esseti, dont je suis le triste propriétaire d'un modele query 500 c.
Les deux cartes electroniques ont subi des réparations chez un pseudo spécialiste, sans succes.
Je cherche à échanger avec plus malin que moi qui pourrait, connaissant la bète en question, m'indiquer, des pistes de solutions, des contacts privilégiés,......afin de sauver cette belle machine en panne, qui me "fend le coeur" tant elle est belle et mérite toute ma détermination à la sauver.
Merci d'avance pour votre solicitude.
Affichages : 1300
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1697
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3071
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 971
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1204
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1520
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2677
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 809
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2117
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 731
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4438
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
