team.la.caillasse En ligne le 20/09/2020 à 19:53 (4 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Demande d’aide problème sur telwin 180/2
20/09/2020 19:47:23
bonjour , je m'appelle baptiste ,je possède un poste semi auto telwin bimax 182 turbo , sur le quel j'ai entrepris le montage d'un connecteur euro et d'une électrovanne.
je me suis donc renseigné et fait le montage , après quelques tests et mesures de tension , tout fonctionnait normalement .
j'ai donc remis la bobine et fait des essais de soudure sur de l'acier , après quelques points et un cordon de 3cm de long, au relâchement de la gachette le fil continuait a sortir.
désormais des l'allumage du poste , le fil sort en continu mais la régulation de la vitesse fonctionne encore, j'ai remis le poste avec la torche d'origine (sans trop d’espoirs ) mais le problème persiste .
pensez vous d'un composant de la carte de régulation a grillé ? si quelqu'un à réalisé le branchement sur le même post je suis preneur d'info .
merci et bonne soirée
cancer49 En ligne le 24/10/2024 à 15:09 (43 messages sur soudeurs.com)
30/09/2020 19:24:03
Envoyé par team.la.caillasse
Écrivez votre message ici-Bonsoir "team.la.caillasse"
- je pense que la malchance t'as joué 1 mauvais tour  car sur 1 connecteur "EURO" les fils de gâchette sont totalement isolés de la puissance ! est-ce-que torche déconnectée le fil continu d'avancer ?
- revérifies au niveau du câblage à l'intérieur du poste si tu n'as pas coinçé 1 fil
Affichages : 1289
matlegore
15/10/2018 19:44:14
Affichages : 1648
01/05/2019 07:40:17
Affichages : 3062
Balthazar
17/03/2016 22:17:29
Affichages : 1539
02/01/2016 17:27:22
Affichages : 951
16/08/2018 07:48:22
Affichages : 1186
jaune
05/06/2018 17:58:12
Affichages : 14755
lilox
13/04/2022 15:40:37
15/07/2016 18:28:11 - mick62
Affichages : 1513
15/07/2016 20:48:58
Fabriquer un pont de diodes ?
Affichages : 10195
maxelec
30/06/2012 10:56:40
Affichages : 2643
bad
29/12/2022 20:32:02
Affichages : 799
jimmyd
29/01/2019 13:17:43
Affichages : 4298
technisoudure
14/09/2008 09:15:51
29/11/2013 14:04:57 - lol123
Affichages : 4961
28/12/2013 21:11:06
Affichages : 2095
roger210353
06/03/2022 13:56:53
Affichages : 720
21/04/2018 06:15:12
Affichages : 4406
06/03/2015 18:59:52
Affichages : 796
27/11/2023 19:01:34
21/03/2012 19:02:47 - Regal38
Affichages : 5914
Regal38
17/04/2012 22:24:27
20/11/2015 18:30:55 - pat1600
Affichages : 2336
24/11/2015 19:23:27
HugoFryScoot
07/08/2015 08:46:57
