suite à une mauvaise manipulation, mon poste a fait disjoncté mon tableau électrique. quand j'ai réarmé au tableau, le poste s'est allumé, (le bouton marche s'allume), mais pas de ventilateur, ni d'arc électrique. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, en déplaçant la structure que je voulais souder, j'ai déplacé le câble d'électrode et de pince. le poste à basculé sur sont flanc mais il était posé par terre, donc pas de gros choc. je ne sais pas si l'électrode à directement touché la pince de masse ou le poste, je n'ai pas eu le temps de voir.
Bref, j'ai ouvert le poste et j'ai constaté qu'à la base d'un des 2 condensateurs 400v 560µf il y avait du noir. il ne semblait pas éclaté mais bon. du coup j'ai acheté 2 autres condensateurs et je les aient ressoudés dessus. mais pas de différence. il doit y avoir autre chose. je soupçonne autre chose, à la base du condensateur, il y a comme 2 petites "résistances" qui étaient recouvertes de noir mais je ne sais pas si c'est par le condensateur ou parce qu'elles ont cramées aussi. difficile à voir elles sont petites.
je sais que le poste ne coûte pas très cher mais j'aimerais bien le réparer. quelqu'un à une idée?
merci pour votre aide
