J'ai un poste dont le circuit puissance fonctionne
Par contre l'avancement du fil ne se fait pas
Le moteur fonctionne
Par contre je pense que cela vient de la carte électronique
Potentiomètre et transistor de puissance remplacé
Quelqu'un a t'il eu le même problème
Je recherche aussi le schéma du circuit imprimé pour pouvoir dépanner
Merci pour vos réponses
bjr j ai un poste carmig 160 charledave en panne probléme transfo primaire le fil déroule normalement je
peux vous le ceder pour 100 euros
cordialement jlouis
bjr je posséde un carmig 160 je peux vous fournir les pieces pour avancement carte electronique moteur transfo
le mien est en panne gros transfo du bas grillé
cordialement jlouis
